cześć mam może i głupie pytanie ale założyłem halogeny przednie wszystko jak powinno być na przekaźniku itd podłączone sa pod włącznik tylnich chce kupić oryginalny włącznik halogenów do astry i podpiąć je osobno.
Proszę mi jak dziecku wytłumaczyć jak podłączyć co gdzie i jak.
W Astrze powinna być oryginalna kostka na wyłącznik i myślę że jak ją odszukasz to starczy podpiąć wyłącznik i będzie działało
Halogenów nie było, ale powinny być wiązki do nich. Kostka wyłącznika też pod zaślepka być powinna. Wtedy wsadzić wyłącznik, bezpiecznik i podłączyc halogeny. W mojej F-ce z 92 roku tak właśnie było.
z tego co pamiętam nie było żadnej wiązki żeby podczepić halogeny dlatego pociągnąłem dodatkowy kabel, gdzie szukać wyjścia kabli na halogen?
Jak masz wiązkę prowadzącą do reflektora, to jest odgałęzienie peszla - biegnie do klaksonu od lewej przedniej lampy. Z tejże wiązki u mnie wychodziła jedna wtyczka na lewy halogen, a biegnący dalej peszel wzdłuż dolnej belki miał odgałęzienie na prawy reflektor i prawy halogen. W tej samej wiązce miałem też przewody do wentylatora chłodnicy i termowyłącznika.
ooo... to jutro to musze sprawdzić.Jeśli będzie bezpośrednio podłączam pod halogen i wpinam kostkę i powinno działać?
Ano tak u mnie było. Tylko bezpiecznik jest potrzebny. Ja miałem w skrzynce puste miejsce po nim. Po włożeniu stała się światłość.
Fajnie jak by u mnie tez tak było .... :-P
[ Dodano: 2011-03-23, 21:23 ]
Wiedziałem zenie będzie tak pięknie... po wyjęciu zaślepki gdzie powinien być włącznik okazało się ze jest pusto znaczy sa wycięcia ale to tylko wycięcia... w skrzynce z bezpiecznikami jest wejście na bezpiecznik lecz jest puste i niema tam kabli. :-x:-x
