Gość dzazgol1 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Witajcie. Dziś rano zabrałem się za wymianę klocków w moim golfiku. Z jednej strony poszło raz dwa, natomiast z drugiej te dwie śruby od zacisku za cholerę nie chciały puścić i na dodatek wyrobił się gwint i imbus się teraz kręci. No i stanąłem w miejscu. Czy ktoś ma jakiś patent jak to teraz odkręcić., Nie dysponuję niestety żadnym warsztatem jedynie podstawowymi narzędziami. Bardzo proszę o pomysły.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1904-problem-z-wymian%C4%85-klock%C3%B3w-w-golfie-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Jedyne co mi na myśl przychodzi, to kupić torxa w rozmiarze o jeden większym niż imbus, wbić go młotkiem w wyrobiony otwór po imbusie i grzechotka odkręcić. Może się zdarzyć, że ten torx nie przeżyje bo się ząbki pokrzywią, więc musisz liczyć się z takim ryzykiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1904-problem-z-wymian%C4%85-klock%C3%B3w-w-golfie-3/#findComment-9763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Jest jeszcze inny sposób: można użyć spawarki i do łba - i tak już zniszczonej sruby - przyspawać coś co można już chwycić innym kluczem - dodatkowo temperatura ,pomoże - - "obudzić " srubę, oczywiście potem trzeba by poszukać innej w miejsce tej zepsutej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1904-problem-z-wymian%C4%85-klock%C3%B3w-w-golfie-3/#findComment-9767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Napewno masz zaciski tzw "pływające" i imbusowe sruby sa od jarzma, którego nie trzeba odkręcać do wymiany klocków. Jesli zepsułeś siedzenie pod imbus to odkręć zacisk od jarzma, czyli wykręć prowadnice. No i w drugą strone, jeśli zepsułeś śrube od prowadnicy do odkręć całość, czyli jarzmo z zaciskiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1904-problem-z-wymian%C4%85-klock%C3%B3w-w-golfie-3/#findComment-9773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3514 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 witaj. Ja całkiem nie dawno wymieniałem klocki w golfiku 3 ,i było dokładnie tak jak u ciebie lewą stronę zrobiłem w 15 minut a z prawej obrobiła się śruba.Musisz próbować wbić numer większy torx (musi być orginał) w innym przypadku może nie wytrzymać i próbować odkręcać.Jeżeli masz dostęp do palnika nawet propan butan podgrzać puści napewno. Nie da się odkręcić całego zacisku z ramką , tylko sam zacisk.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1904-problem-z-wymian%C4%85-klock%C3%B3w-w-golfie-3/#findComment-10268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzazgol1 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Jednak poległem i zawiozłem do mechanika i 50 dych poszło w ......!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1904-problem-z-wymian%C4%85-klock%C3%B3w-w-golfie-3/#findComment-10278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
