Witam.
Chciałbym zadać pytanko do znawców "anatomii" przednich drzwi Kadetta.... oraz do reszty ludzi znających się na car-audio :)
Mam problem z nagłośnieniem drzwi przednich. :(
Zmajstrowałem dystanse z MDF`u oraz żywicy które ukierunkowują głośniki "do góry". (W stronę osób słuchających) ... drzwi zostały wygłuszone, otwór przed którym znajduje się głośnik został w miarę możliwości powiększony, ale niestety wciąż z przodu brak basu :(
Membrana w głośniku "lata" jak głupia, na drzwiach "czuć" drżenie od dźwięku ale jeśli chodzi o bas to tylko jakieś takie puknięcia... (ostatnio miałem możliwość posłuchania sobie fabrycznego nagłośnienia w Astrze G -> fabryczne głośniki napędzane jakimś "tańszym" radiem sony z mp3 i bez wygłuszenia drzwi a robiło więcej "szału" niż u mnie :( )
Aktualnie w skład mojego audio wchodzi :
Radio : JVC KD-SHX701 (kiedyś, 3-4 lata temu był to ponoć jeden z najwyższych modeli JVC)
Przewody głośnikowe dałem 2,5mm^2
Głośniki w drzwiach to : Rainbow W 165 SLX
Mocy RMS nie jestem w stanie jednoznacznie określić ponieważ z tyłu na głośnikach jest napisane -> Recommended amplifier power: 20 watt - 60 watt
Peak power handling : 80 watt
Przez dłuższy czas były napędzane tym JVC (4x50watt max -> 19 watt RMS na kanał)
Szału to nie robiło, ale od jakiegoś czasu jest wzmacniacz Sony XM3520 (35 watt RMS na kanał) i niby jest lepiej ale to wciąż nie "to" :-/
Miałem możliwość pożyczenia innego radia (alpine) oraz głośników (hertz) i niestety dużej różnicy nie było :( ... sprawdzałem też swój zestaw (JVC + Rainbow) w Astrze F (z której wcześniej brałem sprzęt na próbę do siebie) i efekt był naprawdę zadowalający ...
Moje pytanie jest takie : Gdzie w swojej "instalacji" popełniłem błąd ? :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1888-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-w-kadett-3d/
Brak fazy w podłączeniu głośników, czasem starczy w jednym z głośników zamienić miejscami kable i bas się ujawni ale w takim wypadku proponował bym sprawdzić wszystkie podłączenia głośników pod względem fazowania, jednym słowem wszystkie głośniki muszą się poruszać w tych samych kierunkach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1888-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-w-kadett-3d/#findComment-9688
Co do "pomylenia" fazy to jestem na 99% pewny że wszystkie są dobrze podłączone :-)
Kable które kładłem były oznaczone (na jednej żyle był czerwony pasek) i jak podłączałem wszystko to pilnowałem aby ten z czerwonym paskiem zawsze był do plusa :)
Boję się że może to być spowodowane brakiem pełnego przelotu w drzwiach za głośnikiem :/...
powiększyłem otwór co prawda w miarę możliwości ale i tak 1/3 zasłania silniczek od el. szyb :(
Myślałem o innym miejscu na głośnik ale zostało mi to "odradzone" :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1888-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-w-kadett-3d/#findComment-9695
Jaki to jest problem sprawdzić te fazowanie nic nie kosztuje a będziesz miał pewność tak jak pisałem starczy w jednym głośniku zamienić i odsłuchać czy jest różnica
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1888-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-w-kadett-3d/#findComment-9696
Fazy sprawdziłem... zamieniałem po kolei kable... i po każdej zamianie robiłem "odsłuch" i teoretycznie nie zauważyłem a właściwie nie odczułem różnicy :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1888-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-w-kadett-3d/#findComment-9698
A różnica powinna być słyszalna i to mocno i starczy w jednym głośniku sprawdzać a nie na wszystkich, jeśli masz cztery głośniki to też może być różnica w fazie między przodem a tyłem, no ale jak sprawdzałeś kable to myślę że jest ok, ściąg sobie z netu sygnały testowe w fazie i przeciw fazie to będzie Ci prościej ogarnąć temat.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1888-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-w-kadett-3d/#findComment-9699
na to nie wpadłem :oops: ... musiałbym poszukać...
Zaczynałem od 1 głośnika... potem dopiero przechodziłem do następnego :)
Tak czy inaczej kable wszędzie są "po bożemu" plus do plusa i minus do minusa :)
Głośniki mam tylko z przodu (odseparowany przód + skrzynia z tyłu) :)
Chociaż od jakiegoś czasu myślę o dodatkowych głośnikach (13 cm) w tylnych boczkach... (kiedyś miałem elipsy w tylnej półce i nie było to dobre połączenie -> masa hałasu z tyłu auta :/ przy ledwo grającym przodzie)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1888-nag%C5%82o%C5%9Bnienie-w-kadett-3d/#findComment-9706
