maciekchn Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Mam 2 pytania: 1.Hamulec ręczny zaciągam i po opuszczeniu raczka zostaje luźno nie wiem czy trzyma bęben ale gdy poruszam linka przy kole odskakuje.... słychać też jak się jedzie i z przyzwyczajenia zaciągnę ręczny później słychać jak by linka wpadała w drgania o tłumik....Pytanie co najprawdopodobniej do wymiany sprężynki cylinderek czy linka? 2.Czym różnią se te zegary ze zdjęć Ja miałem ten z ramka, niby wtyczki sa takie same   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1842-2-pytania-zegarek-i-linka-recznego-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 1. Najprawdopodobniej linka 2. Moim zdaniem: Pierwszy to TID - triple info display - data, godzina, temperatura Drugi to DID - dual info display - data, godzina   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1842-2-pytania-zegarek-i-linka-recznego-astra-f/#findComment-9395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 6 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 1.Właśnie linka.... też wszyscy mi mówią linka lecz wydaje mi się że jeśli to linka by była winna to działo by się to na dwóch kołach a wystarczy że poruszam linką w prawym i puszcza...Jednak słychać na bębnie sprężynki i sam już nie wiem. 2.Aha masz racje nie zwróciłem uwagi na to .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1842-2-pytania-zegarek-i-linka-recznego-astra-f/#findComment-9396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karola44-81 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Na 100% musisz wymienić linkę hamulca ręcznego. Tylko niech Cię nie podkusi i nie kup jakiegoś włoskiego zamiennika! Dorzuć do Włocha i kup oryginał ATE za ok 100 zł dostaniesz. Przy wymianie i tak będziesz musiał rozbroić szczęki w hamulcach z tyłu to przy okazji możesz sprawdzić stan wszystkiego. Odżałuj i kup za ok 10 zł spray do czyszczenia hamulców. Jak zdejmiesz bęben to wszystko umyj. Gdyby się okazało , że do wymiany będą szczęki czy inne elementy- nie kombinuj i kup od razu zestaw naprawczy TRW "Superkit" U mnie dopiero te zabiegi przyniosły zamierzony efekt.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1842-2-pytania-zegarek-i-linka-recznego-astra-f/#findComment-9639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Mam już wszystko nowe szczeki nowe sprężynki ... rozbiorę w sobotę i zobaczę jak nie to kupie ta linkę ale bez kanału jej nie założę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1842-2-pytania-zegarek-i-linka-recznego-astra-f/#findComment-9661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karola44-81 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Maćku tak z czystej ciekawości . Ile kosztował Cię zakup szczęk i sprężynek i wszystkiego jak to napisałeś?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1842-2-pytania-zegarek-i-linka-recznego-astra-f/#findComment-9663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Kupiłem na licytacji allegro szczeki za 30zl komplet a sprężynki 10zl oczywiście nowe i oryginalne   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1842-2-pytania-zegarek-i-linka-recznego-astra-f/#findComment-9690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
