Gość krzysiek007 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 samochód szarpie przy zmianie biegów dokładnie wygada to następująco wrzucam jedynkę i próbuje ruszyć, muszę dużo manewrować sprzęgłem gdyż samochód jakby nie miał siły ruszyć, -dodaje gazu i próbuje wrzucić dwójkę i w momencie wciśniecie sprzęgła czuć jakbym takie szarpniecie i na kolejnych biegach to samo czyżby było coś ze skrzynia czy może moja instalacja gazowa tak działa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Moim zdaniem docisk sprzęgła ma już dosyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/#findComment-9327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 sprzeglo wymieniane kompletne rok temu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/#findComment-9328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Skoro masz dwa zasilania to sprawdź czy takie same objawy są tez na benzynie, jak będzie to samo to tak jak ArKos napisał sprzęgło do wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/#findComment-9335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicpon Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 A może poduszka na skrzyni , bo skoro sprzęgło wymienione na nowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/#findComment-9336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 A może poduszka na skrzyni Co mają poduszki skrzynie do ruszania z miejsca, rozumie jak by był problem ze wrzucaniem biegów ale z ruszaniem, więc tak sprawdź jaka jest sytuacja na benzynie choć nie widzę tu przyczyny, a to że jest nowe sprzęgło nie znaczy że nie może się zepsuć, możesz mieć np tarcze zaolejoną i już jest kłopot z ruszaniem w postaci szarpania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/#findComment-9337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicpon Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Ja miałem wybitą poduszkę pod skrzynią biegów i przy ruszaniu z miejsca szarpało samochodem. Sprawdziłem całe zawieszenie i dopiero po wymianie poduszki szarpanie ustąpiło. Ale oczywiście mogę się mylić !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/#findComment-9341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Ale oczywiście mogę się mylić ! Nie mylisz sie, moze to byc poduszka za lub przed silnikiem (w zaleznosci która jest). Podczas ruszania silnik próbuje sie "przekrecic" i ww poduszka musi przytrzymac silnik. Jesli jest zmeczona to bedzie sie to tak objawialo w momencie wciśniecie sprzęgła czuć jakbym takie szarpniecie i na kolejnych biegach to samo Tak samo bedzie jak na biegu momentalnie dodasz gazu i zdejmiesz noge z gazu - jesli to poduszka to bedziesz czuł to samo. Dodam tylko ze poduszka nie musi byc zerwana zeby tak sie dzialo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1827-szarpanie/#findComment-9576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
