Geometria i zbieznosc kol
Gość jacek-wpl
geometria to prosto ujmując odchył kół od pionu a zbierzność to różnica mierzona między przodem a tyłem koła czyli to samo co geometria tylko mierzona w poziomie ze względu na różnice jakie powinny być ustawione bez odpowiedniego sprzętu nie da się ustawić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1819-geometria-i-zbieznosc-kol/#findComment-9273
Zbieżność to pozycja kół względem siebie czyli PATRZĄC Z GÓRY na przednie koła powinno być tak: | | a jak się rozjedzie to może być tak: / \ lub tak: \ /
W wypadku / \ będzie widać wydarcie zewnetrznej części bieżnika opony/opon. W wypadku \ / będą wydarte wewnątrz.
Geometria to kąt pochylenia koła względem podłoża, czyli PATRZĄC Z PRZODU na przednie koła powinno być tak | |
Może być tak: / \ lub tak \ /
Niszczenie opon jak wyżej przy zbieżności - jak się rozkraczy / \ to wydrze wewnątrz a tak \ / to wydrze z zewnatrz.
Zbieżność może powodować pływanie auta i życie jego własnym życiem - jedzie gdzie chce :P
Skutki złej zbieżności lub geometrii: nadmierne obciążenie łożysk i w konsekwencji konieczność ich wymiany, nadmierne zużycie opon, fatalne prowadzenie i pływanie na drodze...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1819-geometria-i-zbieznosc-kol/#findComment-9275
