Gość Roonin Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Witam. scenic I 1.6 8V 98r. odpala i chodzi na zimnym lux, ale po rozgrzaniu się podczas jazdy traci moc. Tak jakby nie palił na wszystkie cylindry. Gdy go zgaszę i próbuję odpalić muszę dodać gazu i trzymać na wyższych obrotach, bo inaczej gaśnie. Po paru godzinach odpalam i jest ok do momentu aż się znowu nagrzeje. Przewody są nowe, świece wymienione. Czytałem forum i jest dużo odpowiedzi jako powód czujnik temperatury, ale chciałbym się po prostu upewnić, bo problem dotyczył innych marek aut. dziękuję z góry za wszelką pomoc. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1815-utrata-mocy-scenic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Czytałem forum i jest dużo odpowiedzi jako powód czujnik temperatury Bo wszystko wskazuje właśnie na to. Nie jest ważna marka - w każdej marce silnik działa na takiej samej zasadzie: musi mieć odpowiednią mieszankę. Jak jest za bogato to źle, bo zdycha, pali jak smok, jak za ubogo tak samo - nawet gorzej, bo cierpi silnik. Czujnik kosztuje ze 20-30zł więc fortuny nie stracisz w razie czego, ale wszystko wskazuje na niego właśnie. No chyba, że brak jest styku albo przerwa w instalacji - jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika to silnik potraktuje to tak, że jest zimny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1815-utrata-mocy-scenic/#findComment-9259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roonin Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Ok. Więc jak rozumiem najlepiej jest wyjąć czujnik temperatury cieczy gdy znowu zacznie się problem i wtedy spróbować go odpalić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1815-utrata-mocy-scenic/#findComment-9261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Nie. Wystarczy go przemierzyć... Jest na forum w dziale poradników: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1815-utrata-mocy-scenic/#findComment-9262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roonin Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 po sprawdzeniu okazało sie że winny był czujnik położenia wału dziękuje za pomoc zamykam temat   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1815-utrata-mocy-scenic/#findComment-9636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1815-utrata-mocy-scenic/#findComment-9640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
