Gość marciness12 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Witam. Od niedawna zaczeło coś stukać mi w silniku. Jak sie puzniej sprawdziłem to klekot pochodzi z dołu silnika , tylko że klekot ten jest w tedy gdy silnik jest zimny stukaja jakby panewki ale tylko gdy zimny , puzniej po 2 minutach klekot jest praktycznie niesłyszalny dodam gazu i też nie słychać. Co mi poradzicie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Doradzimy sprawdzić dokładnie co stuka. Stukać też może sworzeń tłoka i też będzie wrażenie, że dobiega bardziej z dolnej niż z górnej części silnika. Trzeba rozgrzebać i sprawdzić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 dodam . Że stuk jest niesłyszalny po rozgrzniu tylko jak stoi w miejscu moge dogazować i też nie słychać. Lecz gdy zaczynam jechać i wtedy słychać takie jakby szybkie stukanie . najlepiej słyszalne przy wysokich obrotach. pomóżcie bo niewiem co juz jest wole szybciej zapobiec niz pużniej wkładać kupę kasy. SŁychać dopiero na 2 biegu na 3 i w góre czym wyższe obroty tym lepiej słychać choć to delikatny stukot. Może wymiana oleju pomoże Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Cytat dodam . Że stuk jest niesłyszalny po rozgrzniu tylko jak stoi w miejscu moge dogazować i też nie słychać nie rozumiem tego Twojego zdania Cytat SŁychać dopiero na 2 biegu na 3 i w góre czym wyższe obroty tym lepiej słychać choć to delikatny stukot. może Ci coś w skrzyni stuka lub w kole. Panewka jak zaczyna stukać to stuka cały czas to samo jest ze zworzniem tłoka, jest jedna prosta metoda na sprawdzenie czy to panewka czy sworzeń, sprawdza się to na uruchomionym silniku na biegu jałowym, zdejmujesz kabel ze świecy na poszeczegulnych tłokach jeśli zdejmniesz kabel i stukotu nie słychać to na 99 % sworzeń dobry jeśli nadal słychać to 99% panewka, tylko jak ty to chcesz sprawdzić jak stukli masz od 2 biegu, posprawdzaj układ jezdny zanim rozpoczniesz grzebanie w silniku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Panie Grześ . Odpalam samochód przez pierwsze 2 minuty stuka gdy sie troszke rozgrzeje stukot zanika , no może jak się dobrze wsucham to słychac delikatnie. Gdy stoję na biegu jałowym i sobie pogazuje też nic nie słychać . Gdy sobie jade samochodem na LPG to gdy mam wysokie obroty słychać lekie stukotanie (szybkie uderzenia) lekko ale słychać. Gdy jadę na PB95 to w tedy słychac zawory na 100% się tłuka. Więc niewiem może to zawory . Tylko jak to odróżnić. Od czego zacząć . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Zawór słychac caly czas równo z obrotami. Moze zaplon masz za wczesny i to stukowe daje o sobie znac? Kiedy pojawil sie problem? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Więc rozpoczni poszukiwania od prostych rzeczy, poziom oleju, luzy na zaworach, wyprzedzenie zapłony. Trudno jest stwierdzić co stuka nie słysząc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 problem pojawił sie tak z tydzień temu tak sam od siebie jadąc . [ Dodano: 2011-02-27, 12:18 ] Na zimnym silniku filmik robiony. ! Po 2 minutach dzwiek jest słabo słyszalny. http://www.przeklej.pl/plik/wideo0026-3gp-0027l376ragh Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 zrób test ze zdejmowaniem kabli z świec Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1806-panewka/#findComment-9213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
