Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 jesli odetniemy przy silniku paliwa nie ma za duzo,zas przy zbiorniku moze miec o,1 l lub o,3l a jak jes f.paliwa w polowie drogi do zbiornika a odcinacz za nim to dochodzi poj. filtra paliwa,cienko cienki mimo ze krotki ale malo palil i jezdzil po miescie,po zalozeniu w komoze silnika okolo 100metrow,no cos w tym jest?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 jesli odetniemy przy silniku paliwa nie ma za duzo,zas przy zbiorniku moze miec o,1 l lub o,3l a jak jes f.paliwa w polowie drogi do zbiornika a odcinacz za nim to dochodzi poj. filtra paliwa,cienko cienki mimo ze krotki ale malo palil i jezdzil po miescie,po zalozeniu w komoze silnika okolo 100metrow,no cos w tym jest? Pytanie mam do Ciebie czy Ty wiesz na czym polega odcięcie paliwa a samochodach benzynowych i na czym to polega bo piszesz bzdury   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 samieniam sie w sluch   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 To może wyjaśnię: Nie tylko ważna jest ilość paliwa ale przede wszystkim ciśnienie. Pompa może być sprawna, a jak padnie regulator ciśnienia na listwie to wyjdzie kupa z włosem. Moim zdaniem nieistotne jest gdzie się się odetnie paliwo - czy w komorze czy przy samym baku - najmniejszego znaczenia to nie ma dla silnika. Jeśli pompa nie pracuje czyli nie wytwarza ciśnienia, to możesz mieć w układzie i litr paliwa, a nic to nie zmieni. Nie wierzysz to poeksperymentuj - zdobądź listwę wtryskową i zabij regulator ciśnienia, na przykład przestrzel my szpikulcem membranę. Auto nawet nie odpali bo paliwo ucieknie z powrotem do baku przez przewód powrotny. A pompa sprawna... Na to ma wpływ kilka czynników i na pewno nie jest to miejsce odcięcia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 no tak panowie ale cienkocienki to raczej gaznikowiec i ciagnie az mu braknie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 I dodam że nie chce mi się wierzyć że gość z odciętą pompą paliwa pojechał 10 km kurde jak to może być możliwe moja omega jak jej odetnę paliwo a odcięcie mam przy samej pompie to pracuje na wolnych obrotach nie całe 30 sekund i koniec, i na koniec moje wyjaśnienie odcięcie paliwa w silnikach benzynowych polega na pozbawieniu napięcia pompy paliwa i jest to obojętnie czy to jest w komorze silnika czy też przy samej pompie cel odcięcia j/w w silnikach diesla można zastosować elektro-zawór paliwa który odcina nam dopływ paliwa do silnika i też nie ma znaczenia czy jest przy silniku czy przy baku, silnik spali to co ma w wężach i koniec a pojemność węży nie przekracza 0,5 litra może nawet mniej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 no wlasnie spali co ma w wezach-i moze troche przejechac a 10 km to przenosnia ale troche po miescie przejezdzil,cienki pali 8l/100km na 10km okolo0,8l na o,2l moze 2,5km lub nico mniej a z wtryskowym sie zgadzam a chodzi o to by zlodziej nie odjechal dalej niz jedno skrzyzowanie i sie zniechecil[olal temat]djabel tkwi w strzegolach   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 [olal temat]djabel tkwi w strzegolach Nie nie olał temat, bo jest różnica czy to system wtryskowy czy gaźnikowy, w wtryskach wiadomo musi być ciśnienie w gaźnikowym to musi spalić to co ma w komorze pływakowej więc pojedzie troszkę dalej ale stanie, skutek i efekt poprawny czyli skuteczne unieruchomienie pojazdu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 podawalem przklad fiata cc -uklad gaz.-po zmianie polozenia odc.paliwa efekt zamierzony zostal uzyskany,[skuteczne unieruchomienie pojazdu]ale niemal od zaraz,a propo czesto pan uzywa tego znaku ,nawet bylem w ,nie wymyslal bym bo po co -chcialem uswiadomic bo gaznikowce tez jezdza[syn idzie spac i musze zejsc z kompa]dobranoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 a propo czesto pan uzywa tego znaku ,nawet bylem w parę razy mi się zdarzyło, ale nie przejmuj się jest dobrze, i kurde nie Pan co Was tu tak męczy te dziwne nazewnictwo już nie raz pisałem i nie tylko ja że na forum nie mianujemy się panami tu są równi i równiejsi ale wszyscy to koledzy, zaraz ukryje mój wiek i będzie po kłopocie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/page/3/#findComment-9247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
