Montaż alarmu: jak zrobić odcięcie zapłonu? Nubira II
Witam.
Chciałbym założyć alarm w mojej Nubirze II w wersji CDX 2.0 00`. Przede wszystkim potrzebny jest mi czujnik ruchu. Jak już jednak będę montował alarm chciałbym wykorzystać wszystkie jego funkcje jak choćby odcięcie zapłonu i tu mam prośbę o poradę - jaki obwód "przeciąć" i gdzie go znaleźć?? Montowałem już dwa alarmy w innych samochodach i właściwie tylko z tym mam zawsze problem...
Jeżeli ktoś będzie chętny do udzielenia mi jeszcze innych wskazówek (np gdzie najprościej podpiąć się pod sterowanie centralnym?) lub innych ciekawych rozwiązań zabezpieczających lub montażowych w Nubirze II, będę wdzięczny za oszczędzenie mi czasu, bo tego mi ostatnio bardzo brakuje... Poniżej link do alarmu, który wpadł mi w oko, na tym się nie znam więc w 70% był to strzał, jak ktoś ma chęć to można ocenić wybór:
http://allegro.pl/alarm-ranger-3-kanaly-prog-funkcje-mikrofala-i1462812369.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1802-monta%C5%BC-alarmu-jak-zrobi%C4%87-odci%C4%99cie-zap%C5%82onu-nubira-ii/
  • Odpowiedzi 41
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
  Cytat
Błąd 404: Strona nie została znaleziona
  Cytat
Lektura mojego autorstwa
http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-montaz-alarmu-i-centralnego-zamka-opel-vt956.htm
W razie czego, jeśli po przeczytaniu będą pytania, to służę pomocą.
Się tak zastanawiam dlaczego wszyscy odcinają zapłon i to jeszcze w takim miejscu gdzie złodziej pierwsze swoje łapy włoży, dlaczego nikt nie odcina pompy paliwa i to w takim miejscu żeby było to jak najtrudniej znaleźć np. przy samej pompie
W starym typie diesla nie możesz odciąć pompy bo jej nie ma - jest przy silniku.
W benzyniaku jasne - ja najczęściej w benzynie tnę w Oplach niebiesko-czerwony biegnący wzdłuż progu. On daje napięcie na pompę paliwa, wychodzi z przekaźnika pompy.
Można też odciąć zasilanie ECU, rozrusznik, i kilka innych rzeczy :mrgreen:
Zobaczymy jak się temat rozwinie - wypiszemy najwyżej listę, opiszemy jakie będą objawy po odcięciu danej rzeczy, i opiszemy jak złodziej z daną rzeczą może sobie poradzić :-P
  Cytat
głupi pomysł chcesz złodziejom podawać co gdzie jest odcięte :-x
  Cytat
A ja chętnie dowiem się jak najwięcej na ten temat, złodziej nigdy nie wie z czym ma do czynienia w danym samochodzie, obejść może wszystko, kwestia ile będzie miał czasu i jak bardzo mu się utrudni pracę...
Nie, absolutnie.
Złodziej i tak i tak weźmie ci auto jak będzie miał ochotę i będzie uparty. Choćby lawetą.
Nawet, jeśli będzie to czytał jakiś gnój, to zobaczy, że jeżeli odcięcie pompy paliwa zrobisz, to może być:
- w komorze silnika
- w kabinie pod tapicerką
- przy zbiorniku paliwa
Generalnie: za uja pana nie da rady trafić bo czasu mało, chyba że w totolotka wygrywa co drugi dzień i ma szczęście.
A uzytkownik będzie wiedział, jak się dobrze zabezpieczyć.
ArKos, poprawiłem link i zaraz się biorę za czytanie poradnika.
Grzes997, myślałem właśnie o odcięciu pompy tylko muszę do tego zastosować jakieś inne zabezpieczenie, bo mam instalację LPG i zawsze można auto zapalić awaryjnie na gazie...
  Cytat
Kilka sposobów widzę... :mrgreen:
