Może coś więcej?
Coś było sprawdzane, robione, wymieniane?
Troche mnie bawi podejście na zasadzie: "panie doktorze jestem chory, prosze mnie wyleczyć".
1. Czy jest iskra?
2. Stan układu zapłonowego (kopułka, palec, przewody, świece)?
3. Pali na gazie czy ani na Pb ani na LPG?
4. Paliwo dociera?
5. Przyczyna/okoliczności usterki - nagle, początkowo co jakiś czas, od dłuższego czasu?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1702-fiat-uno-nie-odpala/#findComment-8580
nie świeci się kontrolka wtrysku (ta która gaśnie po uruchomieniu silnika)i silnik nie odpala
Brak zasilania ECU sprawdź bezpieczniki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1702-fiat-uno-nie-odpala/#findComment-8582
  • 3 tygodnie później...
Witam, mam ten sam problem. Auto stało 3 dni po ostatnim kursie (ok 30 km) pod gołym niebem, wyładował się akumulator. Po jego naładowaniu zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka nie zapala się wspomniana przez kolegę wyżej kontrolka układu wtryskowego. Po próbie zapłonu tylko 'kręci' ale nie ma żadnego objawu tj. zapłonu. Podstawowe bezpieczniki są ok (te w skrzynce pod kierownicą), filtr paliwa był niedawno wymieniany. Jakiś pomysł co to może być??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1702-fiat-uno-nie-odpala/#findComment-9207
