Gość luki770530 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam.Posiadam opelka frontere.Z nastaniem pierwszych mrozów autko rzuciło palenie.Co parę dni ładuję akumulator.jak jest silnik ciepły to odpala za pierwszym razem.Wymieniłem już świece i filtr paliwa.Problem nie zniknął.Pomóżcie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Sprawdź czy świece żarowe mają zasilanie po przekręceniu kluczyka, może być bezpiecznik uszkodzony lub przekaźnik świec żarowych, druga sprawa kondycja akumulatora jaka jest skoro go musisz często ładować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki770530 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Świece były sprawdzane u mechanika i są ok.Akumulator też nowy tylko przy dłuższym kilkusekundowym odpalaniu(ok 10,15 minut ) nie wytrzymuje.Może to wina ustawienia wtrysków? Dodam że były planowane głowice i czy konieczne jest ustawienie wtrysków po takiej naprawie? Poza tym pali jak smok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Jak było coś przy głowicy robione to tam może być wszystko nawet może być źle rozrząd ustawiony, trzeba by wszystko posprawdzać na dokładnie, nie może być problemu z odpaleniem i żeby pił z baku jak smok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki770530 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Jeśli rozrząd by był przestawiony to by nie palił i na ciepłym silniku czy tylko na zimnym czy też wogóle? [ Dodano: 2011-01-29, 11:48 ] Dodam że latem nie było tego problemu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Jak będzie jeden ząb przestawiony różnicy nie odczujesz zbyt mocno a objawy mogą być takie jaki są, pompa będzie podawać albo zbyt wcześnie albo zbyt puźno dawkę paliwa, ale ja bym tu raczej skupił się na tych świecach żarowych i ich sterowaniu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki770530 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Jak już pisałem wcześniej świece sprawdzałem u mechanika i jest ok nie ma problemu z grzaniem.Po przekręceniu kluczyka od razu grzeją.Czasami zapala mi się kontrolka błędów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Czasami zapala mi się kontrolka błędów nie trzeba było tak od razy napisać, trzeba odczytać kody i wszystko będzie jasne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki770530 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Serdeczne dzięki.Już się umówiłem z mechanikiem.Dam znać jak poszło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 ok czekamy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/#findComment-8302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
