Witam ponownie :)
auto Opel Astra F 1.7 TD (podobno TDS) ISUZU 82KM
Jak w temacie, zerwałem świecę żarową. Uporałem się z nią rozwiecając m in. gwint. Wiem że są specjalne tulejki z gwintem, które można wbić zamiast starego gwintu. Rozwiercałem wiertłem 10 i super idealnie to nie wyszło. Kiedy włożę tam świecę to pasuje dobrze z tym, że minimalnie większy luz jest z jednej strony niż z drugiej. Po wbiciu tulejki będzie mała szczelina miedzy nią a głowicą. Słyszałem że istnieje jakiś preparat, którym można by wkleić nową świecę bez tulejki. Coś co przypomina gumę okleja się świecę i wkłada w głowicę. Po wyschnięciu można ją normalnie wykręcić i zostanie ładny gwint (podobno). Wie ktoś jak to cudo się nazywa i gdzie można to zakupić w Bydgoszczy lub przez internet? Przetrzepałem Allegro i nie znalazłem nic takiego, może źle szukam...
Myślałem o jakimś silikonie wysokotemperaturowym ale może się oderwać od ścianek w głowicy lub od świecy. Poxilina jest a krucha... Może ktoś zna jakiś inny patent na to jak wmontować świecę?
Dodam jeszcze że głowica nie była ściągana. Udało się wyciagnąć świecę :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/
Słabo szukałeś, nigdy tego nie używałem więc może będziesz pionierem na forum.
http://www.wekem.pl/opis.php?symbol=WS%20362
http://motoallegro.pl/permatex-do-regeneracji-uszkodzonych-gwintow-i1352084219.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8215
Dzięki na zdrowie :piwo:
Zapomniałem dopisać, jak już kupisz przetestujesz to napisz może inni będą zainteresowani tym wynalazkiem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8217
Miałem podobne cholerstwo, tylko ze ja miałem zerwany gwint na wtryskiwaczu i tulejke wklejałem na "to cos". Było dobrze przez tydzien, potem zaczeło puszczac i pusciło w koncu calkowicie i wymieniłem glowice na inna.
W benzynie taki klej moze zda egzamin ale w dieslu watpie, bo;
- prawie 3 razy wieksze cisnienie sprezania
- ropa jest tlusta i nieprzypadkowo uzywa sie jej do usuwania wszelakiego syfu
Spróbowac mozesz, swieca ma duzo mniejszy gwint od wtryskiwacza. Powodzenia
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8220
nasza cudowna poczta sie nie spieszy a ja czasu nie mam wiec skoczylem do castoramy i znalazlem podobny wynalazek :) kupilem 2 rozne kleje i narazie testuje klejac ze soba srube z nakretka. Zobaczymy jaki bedzie efekt.
276742117748576.jpg 88a765117748616.jpg dabb7a117748646.jpg 09240e117748673.jpg
Obydwa kleje uzylem ok 12 godz temu i juz widze, ze silikon odpada. Mysle ze bedzie idealny do uszczelnienia np miski olejowej przy wywalonej uszczelce. Ten drugi klej, tzw plynny metal wyglada dobrze ale schnie az 48 godz. Po 12 godz jest jeszcze na tyle miekki, ze mozna go wyginac. Za kilka godz wkleje na to swiece i w sobote opisze czy nie wyskoczyla z glowicy :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8423
Miałem dokładnie to samo co ty kupiłes.
U mnie sie nie sprawdzilo. Chyba ze skrecisz to raz i nie bedziesz ruszał przez x czasu.
Powierzchnie musza byc suche i odtłuszczone pamietaj o tym (ropa jest tlusta)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8436
Czyściłem propanolem. Miałem małe problemy z wklejaniem bo zanim włożyłem świecę to na oko klej wyglądał na bardziej gesty niż był faktycznie i zaczął ściekać w głąb głowicy. Wydaje mi się, że do środka nie wpłynął bo w otworze jest końcówka grzejąca świecy. Musiałem co chwilę uzupełniać klejem szczeliny w około świecy. Idealnie to nie wyszło ale będzie trybić :) Świeca powinna wytrzymać kolejne 60-80kkm a nawet jeżeli nie, to po regulacji zaworów na 3 świecach powinien normalnie odpalać na mrozach. Ewentualnie za 5 lat znów rozwiercę :P. Myślalem, żeby z rana spróbować delikatnie wykręcić świecę. Może i by został gwint, który odcisnął się od niej, ale boję się że wszystko się rozleci i częściowo wpadnie w głowicę a wtedy tego nie wyciągnę... No zobaczymy w sobotę :)
Dodam jeszcze fotki jak to wyglądało przed klejeniem, rozwiercone wiertłem 10mm:
Tak w czasie klejenia
Teraz się uspokoiło i więcej już nic nie będę robić. Tylko czekać aż dobrze zaschnie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8441
Zły pomysł, jak trzyma to nie ruszaj wcale bo odpadnie wszystko.
Nooo nie wiem chyba ze u Ciebie nie ma wielkich mrozów, to nie TDI :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8443
Tak mi powiedział mechanik od diesli, którego dużo znajomych ceni. Mówił, że te silniki dobrze palą o ile w porządku jest z luzem na zaworach. No zobaczymy. Wyjdzie w praniu :)
aha, no i to nie jest TD tylko TDS, nie wiem co to za różnica bo nawet w wikipedii o tym nic nie ma :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1643-zerwana-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-8445
