Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem MSS'a 1.6 2003. Ostatnio zauważyłem, że przy rozruchu silnika (jak przekręcam kluczyk i rozrusznik zaczyna kręcić) z auta wydobywają się dwa sygnały podobne do tego który słychać przy zamykaniu i otwieraniu auta z pilota (alarm fabryczny). Czy to normalne? Jeśli nie to czy to jest objawem np. tego, że akumulator się kończy? Myślałem, że to jest ostrzeżenie przed tym, że na zewnątrz jest niska temperatura i że może być ślisko, ale wydaje mi się, że sygnał niskiej temperatury zewnętrznej jest jednak inny, bardziej piskliwy (jak w zegarkach elektronicznych)... Na początku miałem jeszcze teorię, że może przy zapalaniu haczę pilotem o breloczek i przypadkowo wciskam któryś z przycisków na nim, ale nawet jak miałem pilota odpiętego od kluczy i był w kieszeni kurtki, dzieje się to samo. (Jeśli to ma znaczenie, to tydzień temu wymieniłem profilaktycznie baterie w obu pilotach) O co tu chodzi?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1632-mitsubishi-space-star-dwa-sygna%C5%82y-przy-rzoruchu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Może to być normalne,możesz mieć jakiś system antynapadowy który aktywuje się podczas włączania zapłonu, Musiał byś poszukać w instrukcji obsługi co tam napisali.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1632-mitsubishi-space-star-dwa-sygna%C5%82y-przy-rzoruchu-silnika/#findComment-8154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Ostatecznie się okazało, że akumulator był tak slaby, że spadek napięcia przy odpalaniu powodował budzenie się alarmu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1632-mitsubishi-space-star-dwa-sygna%C5%82y-przy-rzoruchu-silnika/#findComment-12075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1632-mitsubishi-space-star-dwa-sygna%C5%82y-przy-rzoruchu-silnika/#findComment-12077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
