kierunki mk2
witajcie mam pytanie ostatnio próbowałem zmienic żarówki tylnych kierunków w moim golfie mk2 na ledy i wszystko chodziło tylko że migały szybciej co można na to poradzic pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1630-kierunki-mk2/
Miga szybciej, ponieważ jest mniejsze obciążenie układu. Normalne żarówki mają 21W a te ledy pobierają może z 5W a może nawet nie. Układ traktuje to jako przepaloną żarówkę i miga szybciej. Praktycznie w kazdym aucie tak jest - u mnie jest elektroniczny przerywacz i w ten sposób się zachowuje w Vectrze B, a Calibrze mam starszego typu i zachowuje się tak samo - po wyjęciu żarówki zaczyna zapierniczać 2 razy szybciej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1630-kierunki-mk2/#findComment-8128
Musiał byś zmienić przerywacz kierunkowskazów, w aktualnej konfiguracji przerywacz miga normalnie jak suma wszystkich żarówek wynosi około 50 W czyli przód i tył po 21 W i jedna z boku 5W ledy dużo mnie prądu pobierają wiec kierunki szybciej migają, musiał byś poszukać jakiegoś elektronicznego przerywacza i zastąpić nim oryginalny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1630-kierunki-mk2/#findComment-8129
elektronik też zgłupieje i potraktuje to jako spaloną żarówkę, dając kierowcy informację szybszym miganiem.
Jak wymieniałem w vectrze żarówkę to zapingalało po wyjęciu żarówki, a tam jest elektronik.
Może nie byłoby głupie dać jakieś sztuczne obciążenie w postaci żarówki 21W i wsadzić ją gdzieś pod tapicerke bagażnika, żeby obciążenie mu sie zgadzało?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1630-kierunki-mk2/#findComment-8130
aj tam aj tam, kup sobie taki bajer i możesz mieć wszędzie ledy
http://aukcjewp.wp.pl/promocja-przerywacz-kierunkowskazow-led-12v-i1414532375.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1630-kierunki-mk2/#findComment-8134
nie głupi pomysł tylko czy zadziała a może by tak zmienic wszystkie na ledy i może go oszuka??? a i na razie mam tylko dwie żarówki led na tył czy ten bajer w takiej konfiguracji będzie chodził??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1630-kierunki-mk2/#findComment-8136
zamówiłem zobaczymy co będzie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1630-kierunki-mk2/#findComment-8169
