Nie działa centralny - vectra
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego.
W kluczyku (opel astra 2) uszkodziła się płytka ta która jest w środku.
Kilka razy tam było już lutowane więc pewnie coś wkońcu padło.
Dioda się świeci ale nie otwiera i nie zamyka zamka,auto odpala oczywiście.
Pytanie:czy kupić po prostu używany klucz,przełożyć tą płytkę z baterią / Czy to będzie działać ?
Szukam odpowiedzi ponieważ jeśli nie to nie chcę inwestować w ciemno i od razu wydam kasę na naprawę lub dorobienie klucza
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38137
  • Odpowiedzi 20
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Pod warunkiem, że pracuje na tej samej częstotliwości. Z tego co pamiętam były 2 rodzaje. Zdjąć plastik pod deską z prawej strony przy nogach pasażera, odczytać numer części na centralce zamka i do takiej szukać kluczyka, albo kupić cały komplet 2 kluczyki + centralka i przełożyć tylko elektroniki kluczyka + centralkę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38138
Ok,dzięki
Chyba to będzie najprostrze i w miare rozsądne cenowo.
W ASO za samo programowanie 150 zł mi powiedzieli.
Niewiem jak z naprawą bo wiem ze sa osoby ktore podejmuja sie tego ale cenowo nie wiadomo.
Moze by śie dało cos zrobic bo całkiem to chyba nie umarło,dioda sie swieci po wcisnieciu guzików ale zamek nie reaguje.
EDIT:
To miałoby być cos takiego tak?
http://allegro.pl/opel-astra-modul-komfortu-90520860-i6349795581.html
Nie koniecznie z tej aukcji może,ale o to chodzi ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38140
Próbowałeś synchronizować zamek z centralką?
Włącz zapłon i przy zamkniętych drzwiach wduś zamykanie na kluczyku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38142
Tak,ale przyciski wogóle nie reagują
Czyli dioda w kluczyku nie mruga ?
Są dwie częste usterki tych kluczyków
1. luzuje się gniazdo baterii trzeba to gniazdo odlutować, wyczyścić i przylutować poprawnie
2. przyciski są zużyte które tez należy wymienić
Warto by było podskoczyć do jakiegoś elektronika i sprawdzić czy kluczyki nadają jakaś częstotliwość, są do tego specjalne skanery i mają je fachowcy którzy zajmują się dorabianiem kluczy samochodowych
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38144
Jednym słowem źle przylutowane, pisałem wcześniej odlutować wyczyścić przylutować na nowo, tam są przelotki z jednej na drugą stronę płytki które tez lobią nie być przelotkami, miernik w łapki i szukać przyczyny niedomagania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38146
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
Podepnę się pod temat...
Mam problem z centralnym - nie działa z pilota jak i kluczyka.
Bateria jest nowa, bezpieczniki OK.
Model Vectra B kombi '97r.
Może ktoś miał podobny przypadek ewentualnie jakieś propozycję?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-39038
Za mało danych.
Jak sie zachowuje pilot. Czy był synchronizowany? Czy dioda się świeci?
Spróbuj zamknąć się w samochodzie i wciśnij rygiel od środka - powinien zamknąć wszystkie drzwi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-39041
