Gość Mart Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. W kluczyku (opel astra 2) uszkodziła się płytka ta która jest w środku. Kilka razy tam było już lutowane więc pewnie coś wkońcu padło. Dioda się świeci ale nie otwiera i nie zamyka zamka,auto odpala oczywiście. Pytanie:czy kupić po prostu używany klucz,przełożyć tą płytkę z baterią / Czy to będzie działać ? Szukam odpowiedzi ponieważ jeśli nie to nie chcę inwestować w ciemno i od razu wydam kasę na naprawę lub dorobienie klucza Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Cytat Czy to będzie działać ? Pod warunkiem, że pracuje na tej samej częstotliwości. Z tego co pamiętam były 2 rodzaje. Zdjąć plastik pod deską z prawej strony przy nogach pasażera, odczytać numer części na centralce zamka i do takiej szukać kluczyka, albo kupić cały komplet 2 kluczyki + centralka i przełożyć tylko elektroniki kluczyka + centralkę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mart Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Ok,dzięki Chyba to będzie najprostrze i w miare rozsądne cenowo. W ASO za samo programowanie 150 zł mi powiedzieli. Niewiem jak z naprawą bo wiem ze sa osoby ktore podejmuja sie tego ale cenowo nie wiadomo. Moze by śie dało cos zrobic bo całkiem to chyba nie umarło,dioda sie swieci po wcisnieciu guzików ale zamek nie reaguje. EDIT: To miałoby być cos takiego tak? http://allegro.pl/opel-astra-modul-komfortu-90520860-i6349795581.html Nie koniecznie z tej aukcji może,ale o to chodzi ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Cytat Moze by śie dało cos zrobic bo całkiem to chyba nie umarło,dioda sie swieci po wcisnieciu guzików ale zamek nie reaguje. Próbowałeś synchronizować zamek z centralką? Włącz zapłon i przy zamkniętych drzwiach wduś zamykanie na kluczyku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mart Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Tak,ale przyciski wogóle nie reagują Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Cytat Tak,ale przyciski wogóle nie reagują Czyli dioda w kluczyku nie mruga ? Są dwie częste usterki tych kluczyków 1. luzuje się gniazdo baterii trzeba to gniazdo odlutować, wyczyścić i przylutować poprawnie 2. przyciski są zużyte które tez należy wymienić Warto by było podskoczyć do jakiegoś elektronika i sprawdzić czy kluczyki nadają jakaś częstotliwość, są do tego specjalne skanery i mają je fachowcy którzy zajmują się dorabianiem kluczy samochodowych Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mart Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Dioda sie świeci ale zamek się nie otwiera i nie zamyka Właśnie było to lutowane bo wypadło i od tego czasu ( po lutowaniu) nie działa ten zamek Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Jednym słowem źle przylutowane, pisałem wcześniej odlutować wyczyścić przylutować na nowo, tam są przelotki z jednej na drugą stronę płytki które tez lobią nie być przelotkami, miernik w łapki i szukać przyczyny niedomagania. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-38146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRZ Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Witam, Podepnę się pod temat... Mam problem z centralnym - nie działa z pilota jak i kluczyka. Bateria jest nowa, bezpieczniki OK. Model Vectra B kombi '97r. Może ktoś miał podobny przypadek ewentualnie jakieś propozycję? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-39038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Za mało danych. Jak sie zachowuje pilot. Czy był synchronizowany? Czy dioda się świeci? Spróbuj zamknąć się w samochodzie i wciśnij rygiel od środka - powinien zamknąć wszystkie drzwi. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/page/2/#findComment-39041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
