Nie działa centralny - vectra
Nie działa mi centralny z pilota w vectra b. elektryk powiedział ze nie dochodzi do niego prąd. dostałem sie do modulu i w jednym przewodzie jest prąd. Czy ktos wie ile przewodów doprowadza prąd do modułu?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/
  • Odpowiedzi 20
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Zawsze dwa:
jeden to plus a drugi to masa
W Oplu masa jest brązowa - weź żarówkę w oprawce albo miernik. jeden biegun do "+" na przykład bezpośrednio do klemy aku albo do berzpiecznika w skrzynce który non stop ma napięcie, a drugi przyłóż do brązowego w kostce sterownika zamka.
Zaświeci - jest masa, nie zaświeci - nie ma masy.
To jest zasilanie centralki. Jesli będzie zasilanie i jeśli będzie masa, to moduł centralnego zwalony czyli wymienić trzeba.
Rozumiem, że centralny nie działa wcale?
Czyli jak wciskasz cypel drzwi kierowcy to zero reakcji?
p.s.
Jeśli problem jest inny niż w założonym wcześniej temacie, to umieszczaj go w odrębnym, nowym temacie. Chodzi o to, że potem będzie łatwiej to znaleźć jeśli ktoś będzie miał zbliżony problem.
Wyodrębniam posty do nowego tematu - dział elektryki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/#findComment-8069
centralny z kluczyka działa tylko nie działa z pilota. pilot jest sprawny bo sprawdzał go elektronik ale powiedział ze moze byc gdzies padniety przewód od modułu bo próbował zaprogramować pilot przez komputer ale moduł nie czytał tego pilota
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/#findComment-8070
włóż kluczyk do stacyjki, drzwi mają być pozamykane
Włącz zapłon, po czym naciśnij na kluczyku przycisk zamknięcia.
Centralny powinien się zamknąć i natychmiast potem otworzyć.
Potem sprawdź działanie pilota - powinien zamykać i otwierać.
Jeśli nie bedzie, to albo centralka padnieta albo sam pilot.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/#findComment-8071
Że tak nikt nie pomyślał że może być pilot do bani, to że w nim dioda mryga nie znaczy że nadaje sygnały radiowe choć często jest też tak że pilot nadaje ale się odstroił, pilot można sprawdzić na radiu na falach średnich, włącz radio i bardzo bliski radia naciskaj przyciski pilota powinno być słychać jak pilot nadaje sygnały radiowe.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/#findComment-8075
Ja sie nie zakladam bo spotkałem i zwalone piloty i zwalone centralki.
Astra G miała taką serię sterowników centralnego, co padały jak muchy.
Potem te badziewia zastąpili sterownikami BOSCH-a które żyją i sie nie psują.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1623-nie-dzia%C5%82a-centralny-vectra/#findComment-8078
  • 2 tygodnie później...
