maciekchn Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Siemka muszę unieść "dupę" na max w górę.Słyszałem że od astry combi sprężyny są twardsze, ale ja muszę unieść i by były w miarę twarde... Jakie dobrać?? może od omegi wyglądają na większe? jakieś porady... Oczywiście "gumy unoszące" odpadają... Auto to astra F 94r 5-cio drzwiowy HB z butlą w kole. dodatkowo będzie jeszcze hak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 sprężyny od kombi są inne niż od htb i sedana - nie będą pasować jedynym wyjściem są sprężyny z vectry a ale nie z vectry a 2000 ani też 4x4, bo tam tył był jak w calibrze czyli na wahaczach a nie belce skrętnej vectra a jest cięższa i ma sprężyny z grubszego drutu czyli astra pójdzie wyżej i będzie na tylnym zawieszeniu twardsza sprężyny z omegi są nieporozumieniem - auto będzie wyglądać jak srający kot, czyli tył będzie kosmicznie wysoko stał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 VECTRA A Astra F Na oko nie widać róznicy a tu ciekawe od omegi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 na oko umarł chłop w szpitalu na sprężynach calibry (identyko zawieszenie jak vectra a i takież same przednie sprężyny) kadett zamiast stać -40mm to stał może z 15-20mm niżej niż na seryjnych za to był sporo twardszy kadett to nic innego jak protoplasta astry, tyle że lżejszy jakieś 100-150kg drut seryjnej sprężyny z vectry a / calibry jest grubszy o 1mm bodajże od astrowej i to już wystarczy, a "na oko" nie widać tego wielu sprzedawów wali byki nawet świadomie tylko po to, aby wogóle sprzedać cokolwiek podam przykłady: 1. liczniki astra i vectra/calibra wyglądaja tak samo tak? astra ma W=1111 a vectra/calibra W=1063 liczniki po zamianie będą przekłamywać i na prędkości i na przebiegu 2. amortyzatory przednie kadett/astra/vectra/calibra - niby to samo, ale: kadett ma najcieńszy trzpień i żeby wsadzić do niego astrowy amor to trzeba poduszki zmienić albo rozwiercić tuleje w poduszkach o ok. 2mm bo astra ma grubszy trzpień vectra/calibra ma zupełnie inne poduszki i trzpień znowu grubszy od astry o bodajże 1mm prawie to samo, a jednak 3. przednie kolumny czyli mcphersony na oko to samo astra/vectra/calibra mają kołyski pod silnikiem i wahacze chowają się głębiej skutkiem czego kolumny mają na dole ucho na sworzeń dłuższe o ok. 10-15mm od kadeta a jako tak daje się bezproblemowo zamontować mam wymieniać dalej?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 mcphersony to ja mam z daewoo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 zalezy z jakiego nexia miała takie jak kadett, lanos/nubira jak astra czyli różnią się długością dolnego ucha na sworzeń wahacza w mcphersony nieważne z jakiego modelu, da się bezproblemowo wsadzić każdy amor - lanos, nexia, kadett, vectra, astra, calibra, nubira itp gabaryt amora jest taki sam, różnica jest jedynie w króćcu tłoczyska mocowanym przy poduszce górnej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Dokładnie nie wiem.Podobno całość przełożył z jakiegoś rozbitka (amory , sprężyny itd) Co do tych tylnik aktualnie auto tak siadło ze na progu zwalniającym urwałem tłumik...Auto siedzi z tyłu potrzebuje go unieść jak najbardziej bo i tak osiądzie bo butla 40kg + hak 20kg + paliwo ok 30kg. Na pewno nie kupie oryginalnych do opla bo takie mam ... a nie sa stargane bo maja max 3lata...Znajomy ma opla i w porównaniu do jego to mój wygląda jak po obniżeniu zawieszenia... szok Jak będzie wyżej niż standardowo to jeszcze lepiej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 więc weź seryjne z vectry A pójdzie do góry jakieś 2-3cm i będzie twardsze oczywiście warunkiem jest, aby te sprężyny nie były styrane - najlepiej widzieć, jak na nich stoi vectra jesli będzie tak: to okej - astra będzie nieco wyżej więc dodatkowe obciążenie spowoduje mniej więcej efekt vectry z foto + to, że będzie twardziej różnica mas vectry i astry to ok. 150-200kg więc na oś przypada mniej więcej połowę - ty wrzucisz łącznie 90kg na tył jak policzyłeś   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 No super tak by mogła wyglądać a nawet o 5-10cm wyżej... Sądzę ze ta astra ze zdjęcia nie ma gazu (albo puste baki pb+lpg) Jakoś mnie nie przekonuje ta vectra omega cięższa jest muszę popisać na allegro do sprzedających podadzą mi wymiary vectry i omegi porównamy wtedy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 No super tak by mogła wyglądać a nawet o 5-10cm wyżej... prowadzenie auta będzie gorzej niż fatalne ta astra ze zdjęcia to jest vectra a w sedanie nie ma gazu (albo puste baki pb+lpg) tak stoi seryjna i zdrowa vectra podadzą mi wymiary vectry i omegi porównamy wtedy. guzik ci to da kombinujesz jak koń pod górę i w końcu przekombinujesz czy zdajesz sobie sprawę, że omega jest cięższa od astry o pół tony? druga rzecz: wiesz, że omega ma inne sprężyny niż astra i że może ci wyskoczyć na dziurze po założeniu? masz pojęcie , że sprężyna z omegi rozciągnie ci amortyzatory tylne na maxa i je powyrywasz np zjeżdżając z krawężnika? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1619-jakie-spre%C5%BCyny-na-tyl-w-astra-hb/#findComment-8047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
