Opel,Astra,G,1.7,CDTI,słabo, odpala
Gość danek145
Witam, czy ktoś rozwiązał już problem gdy auto gaśnie tuż po odpaleniu?
W moim samochodzie jest dokładnie tak samo jak opisał kolega Danek 145.
Problem polega na tym że przy odpaleniu odpala ale od razu gaśnie, chyba że w trakcie palenia dodaje lekko gazu.
Przeglądałem internet i zauważyłem, że jest to typowa usterka w Tych silnikach (1.7 CDTI).
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam.
Witam
widzę kolego że masz pompę z listwą ciśnieniową więc musiałeś zauważyc że są tam dwa zawory sterujące jeden na listwie i jeden przy pompie.Problem jest prawdopodobnie w tym przy pompie jest to diagnoza gościa z autoryzowanej stacji opla z Warszawy (wytłumaczyłem mu jakie mam objawy i bez wahania postawił diagnozę)
Wcześniej pisałem że problem jest ze sterownikiem (zimne luty) ale to się tyczyło tego ze zwykłą pompą 1.7.td wcześniejszy model
Ja jeszcze go nie zmieniłem bo się nauczyłem życ z tym problemem,pewnie jak się pogorszy to się za to wezmę
Pozdrawiam
danek145
p.s
jak byś się pierwszy z tym uporał to daj znac
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/page/2/#findComment-9704
  • Odpowiedzi 67
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
  • 2 tygodnie później...
Gość cwalinek
]Witam mam taki sam problem z moją asterką 1.7cdti czy może ktoś mi pomóc?
[/b]
W moim samochodzie jest dokładnie tak samo jak opisał kolega Danek 145 i pawagn
Akumulator nowy, Filtry: paliwowy i powietrza wymienione.
Mój adres cwalinek@op.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/page/2/#findComment-10032
Witam ponownie byłem u znajomego który podłączył mój samochód pod TECHa i stwierdził, że ciśnienie paliwa na listwie spada od razu gdy tylko zgaszę silnik a powinno spadać powoli.
Powiedział,że to może być ta przyczyna gasnącego przy odpalaniu silnika. Niestety nie jest on ekspertem w silnikach diesel i nie wie jak usunąć tą usterkę.
Czy ktoś z was już ją usuną bądź potrafi coś sensownego podpowiedzieć?
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/page/2/#findComment-10125
Witam ponownie do tej pory problem polegał na tym że przy odpaleniu odpalał ale od razu gasł, chyba że w trakcie palenia dodałem lekko gazu.
Od wczoraj dodawanie gazu już nie pomaga. Na zimnym silniku jeżeli lekko dodam gazu to odpali po chwili kręcenia, ale na ciepłym to muszę kręcić z 30 sekund aż odpali, to wszystko powstało tak z niczego. Podpowiedzcie od czego tu teraz zacząć sprawdzanie...
AstraII 1.7cdti 80KM przebieg od nowości 103000km
Szukam w pobliżu stacji gdzie będe mógł się podłączyć pod komputer. Pobliski salon opla już mi odradzono gdyż ci którzy tam pracują to sami jeżeli coś się dzieje z ich autami jadą gdzieś indziej. Rozkładam ręce.
pozdrawiam
cwalinek@op.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/page/2/#findComment-10149
Kolego cwalinek dzisiaj umówiłem się do serwisu ale dopiero na 12.04.2011.
Jak naprawią moje auto to napisze co zostało wymienione. Jeśli zaś Ty albo ktoś inny z zainteresowanych wcześniej rozwiąże problem to proszę o informację co jest powodem tej usterki. Może wtedy uda się ją usunąć samemu :)
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/page/2/#findComment-10150
Sprawdz zawór recylkulacji spalin EGR wygląda na to jak by się do końca nie zamykał, czasem starczy go wykręcić wymyć i działa jak nowy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/page/2/#findComment-10151
Zawór EGR wymontowałem w celu wyczyszczenia, lecz zdemontować da się tylko część elektroniczną reszta (część mechaniczna) nie dała się wyjąć, trzpień w części mechanicznej daje się bez problemu wciskać a on łagodnie odbija więc uznałem,że EGR jest OK. Czy sie mylę??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1594-opelastrag17cdtis%C5%82abo-odpala/page/2/#findComment-10152
