Gość opelek16 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 witam! Tak jak w temacie(nagla sprawa). Mechanik krzyknal mi 850zl za wymiane kompletnego rozrzadu + swiece + kopulka mi sie wydaje ze to za duzo [ Dodano: 2011-01-17, 10:01 ] Przed pojechaniem do mechanika sprawdzalem swiece czy maja iskre i mialy ladna nibieska i duza:D i paliwo bylo na nich a do kopulki zerknalem to byla wilgoc to przetarlem smatka a on mowi ze do wymiany kopulka i swiece jaki kompletny rozrzad polecicie? http://allegro.zumi.pl/rozrzad-pompa-wody-opel-astra-corsa-daewoo-i1377928044.html http://allegro.pl/rozrzad-pompa-daewoo-espero-1-5-16v-sohc-fv-febi-i1397699325.html C14NZ r.95 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Komplet rozrządu to max 250 zł na allegro poszukaj czego potrzebujesz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-7863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 ale wolabym zaczerpnac fachowej opinni na temat tych rozrzadow panie Grzesiu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-7864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 pasek goodyear lub gates pompa ruville, febi napinacz ina, febi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-7865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 mi mechanik wymienil 4 rzeczy: napinacz 'luk' - 112zl pasek 'gates' - 42zl rolka 'luk' - 86zl pompa wody 'SKS' - 150zl pytanie czy tyle rzczy wchodzi do C14NZ 44kW 60KM r.95?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-7867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 a czy widzisz jakąś przeszkodę, aby wpisać w google frazę i sprawdzić co wchodzi w skład rozrządu? jeden z przypadkowych linków przedstawiający rorząd: http://rchaber.republika.pl/ poza tym mam jedno zastrzeżenie: nie ma czegoś takiego jak "SKS" tylko jeśli już to "SKF" Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-7868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Cytat poza tym mam jedno zastrzeżenie:nie ma czegoś takiego jak "SKS" tylko jeśli już to "SKF" tak tak moj blad pomylilem sie teraz patrzac w necie jest SKF a nie SKS Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-7869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Koszt rozrzadu u mnie w mieście to: pasek Gates - 32 zł pompa wody - Ruwile - 108zł napinacz - 124zł ja przy okazji zawsze termostat zmieniam bo jak padnie to rozrzad trzeba rozpinać a to dodatkowy koszt termostat WERNET 20zł czyli kompletny rozrzad to 276zł + 70 zł za robote. kopułka to koszt 18 zł palec to 12zł świece np Polskie iskry kture są wyśmienite do tego silnika to 32zł więc koszt powiększa się o 62zł wiec maksymalny koszt takiej operacji to max 410zł ze wszystkim. WIADOMO CENY MOGĄ SIĘ RÓŻNIC ALE W NIEWIELKIM STOPNI7U. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-7874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 ok dziekowac za pomoc kupilem i zmienilem pasek gates pompa wody SKF napinacz Luk Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1587-jaki-rozrzad-do-corsy-b-c14nz-r95/#findComment-8360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
