Gość opelek16 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam! Wybaczcie ze zakladam nowy temat ale szukajac odpowiedz po forum nie znalzlem nic na moj temat. U mnie w Corsie B 1.4 rok95 w trasie temp. jest ok ale kiedy jezdze po miescie i trafie w korek to wskazowka temp. dochodzi na max az na czerwone pole (zamyka zegar) i to jest juz ponad 100 stopni to wlasnie wtedy zalacza mi sie dopiero wentylator. Czy to wina termostatu??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 bardziej obstawiałbym winę czujnika temperatury wentylatora chłodnicy - to ten duży, wkręcony w chłodnicę, dochodzi do niego duża wtyka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 http://corsa-b.cba.pl/tempe.htm czy to ten czujnik?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 czy to ten czujnik? to jest czujnik temperatury podający dane do ECU a Ty potrzebujesz raczej wyłącznik wentylatora chłodnicy, to jest taka duża śruba z dwoma stykami wkręcona w chłodnice patrząc z przodu samochodu po lewej stronie, głowę dam że jak go wymienisz efekt będzie taki sam w Corsach tak właśnie to działa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 to jest taka duża śruba z dwoma stykami wkręcona w chłodnice patrząc z przodu samochodu po lewej stronie czy kiedy odkrece czujnik wentylatora chlodnicy to poleci plyn chlodzacy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 mam odpiac wtyke i odkrecic ta srube? Najpierw spusc płyn chłodzacy, potem odepnij wtyczke i wykrec czujnik ile taka sruba moze kosztowac? 20-30zł zalezy od firmy jak ona sie nazywa? włacznik termiczny wentylatora chłodnicy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 a ja mam takie pytanko. wymienialem plyn w listopadie ub.roku i chce wymienic czujnik wentylatora chlodnicy to jak spuszcze plyn moge zalac go spowrotem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 tak, możesz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 ok dzieki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 ok dzieki Widzisz Opelek jakie życie jest proste jak się piszą o co Cię proszą i Upierdlivus Vulgaris jest spokojny odpowiada na pytanie, nie krzyczy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/#findComment-7979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
