holcu Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Za zwykle dowiadujemy się o istnieniu turbiny w momencie gdy jest ona na końcu swojego żywota. Bardzo często widzimy wtedy ubywający olej silnikowy, czy też odmienny świst. W większości wypadków awarii turbiny, winę ponosi jej zła eksploatacja. Poniżej przedstawiam film redakcji auto-swiat.tv prezentujący poradę jak prawidłowo dbać o turbosprężarkę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1540-turbospr%C4%99%C5%BCarka-turbina-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogdan.z Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Ale nikt nie wspomina o tym że przy wymianie filtra powietrza trzeba zachować czystość bo kawałek papiery,piasku{zanieczyszczenia} zniszczy koło kompresji z aluminium -dalej jak mamy ciężką nogę i turbo nagrzane nie gasimy odrazu silnika np. zapier... w trasie i gdzieś łapie nas szlaban kolejowy z pod maski bucha żar a my beztrosko gasimy ,i co? a no olej np. przypali się na wałku wirnika i zniszczy łożysko .Jaka rada? ostudzić silnik jadąc wolniej np.na 2 km przed postojem. Po wymianie oleju nie katować odrazu ,niech doleci do turbo. W benzyniaku turbo tak dostaje czadu że często pękają żeliwne obudowy ,a gożej jak ktoś ma niesprawny układ chłodzenia turbo{borygo, woda} bo w benzynach jest dodatkowo chłodzenie "wodne" ,diesel przeważnie tylko olej chłodzi . Zmienna geometria też się zapieka np.VW tdi 110/130km ......... bo silnik dymi bo pierścieni brak. Sam Garet czy KKK to dodatek do silnika DBAJMY O CAŁOŚĆ. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1540-turbospr%C4%99%C5%BCarka-turbina-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-11832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palmer Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 proponuje montaż Turbo timer – jest to urządzenie, które powoduje, że silnik spalinowy z turbosprężarką wyłącza się z opóźnieniem w celu zwiększenia żywotności turbiny. Temperatura turbiny może sięgać setek stopni Celsjusza, dlatego ważne jest aby przed zgaszeniem silnika pozostawić go przez pewien czas włączonym w celu ochłodzenia turbiny. Turbo timer pozwala na pracę silnika po wyjęciu kluczyka ze stacyjki przez określony przez użytkownika czas. Dzięki temu urządzeniu kierowca nie musi pozostawać w samochodzie, a silnik sam się wyłączy po ochłodzeniu turbiny [ Dodano: 2013-08-24, 19:03 ] cena HKS w granicach 40$ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1540-turbospr%C4%99%C5%BCarka-turbina-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-29796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Zapomniałeś o tym, że większość aut ma immobiliser. Jeśli sterownik silnika zgubi transponder kluczyka to silnik zgaśnie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1540-turbospr%C4%99%C5%BCarka-turbina-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-29797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Nie przemawia to do mnie. Zrób sobie test: każ dorobić kluczyk, odpal auto dorobionym ale aby oryginalny był w pobliżu stacyjki, a potem odsuń oryginalny kluczyk z transponderem na 0,5 metra. Zaraz zgaśnie. Sprawdzałem. Nie wyobrażam sobie, aby urządzenie uniwersalne dało się w ten sposób zamontować i to miałoby działać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1540-turbospr%C4%99%C5%BCarka-turbina-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-29799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palmer Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Jeśli samochód wyposażony jest w alarm bądź immobilizer, podłączenie turbo timera także nie stanowi problemu. Jest on urządzeniem podłączanym „po” systemach antywłamaniowych, dzięki czemu mogą one nadal spełniać swoja rolę. W momencie wykrycia przez nie włamania/kradzieży (podczas gdy silnik pozostaje uruchomiony za sprawą turbo timera) powoduje natychmiastowe odcięcie zapłonu. Turbo timer podłączony jest do tych samych układów co urządzenia antywłamaniowe. Pomimo że jego „eliminacja” z jednoczesnym zostawieniem uruchomionego silnika jest dla wprawnego złodzieja dość prostym zabiegiem, to samochód nadal pozostaje zabezpieczony alarmem oraz immobilizerem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1540-turbospr%C4%99%C5%BCarka-turbina-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-29800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Usunąłes posta i wkleiłeś znowu. Nie przemawia to do mnie. Zrób sobie test: każ dorobić kluczyk, odpal auto dorobionym ale aby oryginalny był w pobliżu stacyjki, a potem odsuń oryginalny kluczyk z transponderem na 0,5 metra. Zaraz zgaśnie. Sprawdzałem. Nie wyobrażam sobie, aby urządzenie uniwersalne dało się w ten sposób zamontować i to miałoby działać. Immobiliser fabryczny nie działa tak samo jak montowany w ramach dodatkowego zabezpieczenia. Poza tym kopiujesz tekst który można znaleźć w google... Może od siebie coś? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1540-turbospr%C4%99%C5%BCarka-turbina-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-29801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
