Gość piterus Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam. Mam problem z wiązką elektryczną w mojej corsie, a mianowicie: po próbie włożenia pierwszego bezpiecznika z góry od lewej strony ciągle go pali. Napewno gdzieś jest zwarcie. Bez niego nie działają mi kierunkowskazy, awaryjne i podświetlenie. Nie jestem mocny jeśli chodzi o elektrykę i bardzo prosze o jakieś porady. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1532-problem-z-elektryk%C4%85-w-aucie-zwarcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 uważam, że bez wizyty w warsztacie elektrycznym się nie obejdzie przyczyna może tkwić w manetce, zegarach, instalacji komory silnika, instalacji pod deską, wiązce biegnącej przy lewym progu do tyłu, instalacji w bagażniku - generalnie pierdylion rzeczy jedna ważna rzecz: z elektryką auta nie ma żartów i trzeba się na tym znac to tylko 12V ale amperaż akumulatora powoduje, że w przeciągu chwili auto może stać się jeżdżącą pochodnią Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1532-problem-z-elektryk%C4%85-w-aucie-zwarcie/#findComment-7559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 kolego , wyjmij włącznik od awaryjnych i zobacz czy nadal będzie paliło bezpiecznik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1532-problem-z-elektryk%C4%85-w-aucie-zwarcie/#findComment-7560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piterus Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Wyjmowalem wlaacznik, przekazniki itp, ale dalej to samo. Obawiam sie, ze warsztat mnie nie ominie. Dzieki za odp Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1532-problem-z-elektryk%C4%85-w-aucie-zwarcie/#findComment-7561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Jeśli wiesz jak wyjąc manetkę kierunkowskazów to ją wypnij z instalacji i włóż nowy bezpiecznik, jak go nie przepali manetka do wymiany one lubią takie cuda robić, a prąd płynie tak od głównego plusa na bezpiecznik tam jest rozdzielany na wyłącznik awaryjnych, podświetlanie wyłącznik kierunkowskazów, po wyłącznikach biegnie do przekaźnika przerywacza i na żarówki, więc lokalizacja uszkodzenia nie jest rudna ale jak się obawiasz to odwiedź warsztat. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1532-problem-z-elektryk%C4%85-w-aucie-zwarcie/#findComment-7565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piterus Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Dzieki za rade. Sprobuje zadzialac jutro z rana z manetka [ Dodano: 2011-01-09, 14:45 ] Znalazlem zwarcie. Trąbka urwala sie i kable dotykaly karoserii. Niestety wyniknal inny problem, a mianowicie zawiesza sie kierunkowskaz, a jak wlacze awaryjne to zapalaja sie wszystkie ikonki. Prosze o rade. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1532-problem-z-elektryk%C4%85-w-aucie-zwarcie/#findComment-7568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
