Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Jedno z xenonowych świateł mijania ( prawe ) przestaje działać. Po włączeniu odpala , ale po krótkiej chwili gaśnie na dobre. Samoregulacja działa . Lampa soczewkowa . Czy ktoś miał do czynienia z takimi objawami ? jak zdiagnozować co jest powodem ?( panuje tam wysokie napiecie .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 sprawdz podłaczenie może poluzowane i brak napięcia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Zamień palniki z lewej na prawą i zobaczysz co jest grane jak będzie świecić to palnik do wymiany jak nie będzie świecić i objaw będzie taki sam to pzetwornica zdechła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 moim zdaniem palnik się kończy przetestuj tak jak grzes napisał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Dzieki za podpowiedzi -zwłaszcza Grzes997 - moje obawy dotyczą układów elektroniki tam zastosowanych , czy można bezpiecznie to tak po prostu rozłączać- czy jest jakaś do tego procedura np. rozładowania napięcia tego układu przed wkładaniem tam paluchów ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 jeśli światła nie są włączone to wszystko będzie okej przetwornica generuje napięcie na palnik dopiero w momencie jak dostanie napięcie oczywiście nie powinna pracować "na sucho" czyli bez obciążenia, bo to ją zabija zdejmij gruby kabel z palnika, wyjmij palnik NIE DOTYKAJĄC szklanej powierzchni palnika, zamień je miejscami, podłącz i zapal światła jeśli mryganie przejdzie na drugą stronę, to palnik się kończy jeśli pozostanie po tej stronie, po której miało to wcześniej miejsce, to przetwornica się kończy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Tam niema takich strasznych napięć jedynie podczas zapłonu jest około 23-25 kV ale podczas normalnej pracy jest około 80-100 V potrafi nieźle połaskotać, po wyłączeniu nie ma potrzeby rozładowywania normalnie wyłącz światła zamień palniki i odpal.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablojusto Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 witam chłopaki!!! ostatnio xenon zdechł,tak mi sie wydaje,kupiłem nowy zarnik(90zl) włozyłem i lipa,nie działa. moze ta przetwornica??? mv6. prosze o podpowiedz. dziekuje i pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 niekoniecznie sprawdziłeś, czy przetwornica dostaje napięcie na wejście?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablojusto Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 nie sprawdziłem,jutro napisze czy jest,bardzo dziekuje za rade! Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1522-nie-dzia%C5%82a-jeden-z-xenon%C3%B3w/#findComment-7971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
