Gość prezesik25
Witajcie!
Mój tata ma auto daewoo nexia 1.5 97 r. prod. PB+LPG.
Od pewnego czasu nie może uruchomić silnika na PB - pompa paliwa jakby buczy, ale trochę niższym tonem niż poprzednio, tak jakby miała ciężej. - z tego co wiem to nexia zawsze miała paliwa w zbiorniku na rezerwie, niekiedy brakło, więc pompa śmigała "na sucho" i napewno się zaciera.
Podejrzewam, że czeka tatę wymiana pompy paliwa na nową.
Podpowiedzcie, czy kupować nowy kompletny oryginał za 120-140 zł z allegro, czy tylko wkład za ok. 50 zł?
Ew. jakiej firmy?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie pompy?
Mile widziane linki z allegro.
Pytam, bo nie chcę kupić jakiegoś bubla, który będzie wywalony za pół roku.
Jeśli na allegro koszt pompy z przesyłką będzie taki sam jak pompy oferowanej w motoryzacyjnym to oczywiście pójdę do motoryzacyjnego, wtedy zawsze łatwiej jest reklamować towar.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1507-ko%C5%84cz%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/
Kup wkład i wymień dodatkowo zainstaluj przekaźnik który będzie odcinał pompę paliwa jeśli silnik pracuje na LPG
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1507-ko%C5%84cz%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-7379
Gość Anonymous
jestem z tematu[nie odpala na pb]jestem blisko rozwiazania tej zagadki,w nubirze nie wiem czy jest podobna pompa,walczylem wczoraj troche[do21;00]dzis pojezdze do poludnia bo po kosmetycznym zabiegu nubirka ozyla,nie bede zapeszal dam ci znac do popoludnia. :roll:
[ Dodano: 2011-01-03, 14:32 ]
U MNIE SPUCHLO sitko[smok]bylo troche szare odpiolem je i pompa smiga,moze u Ciebie byc podobnie,to daewoo-pompa ma u mnie sitko wewnatrz prz silniczku i to na zewnatrz mocowane do pompy,w slepie mowia ze bedzie klopot dostac bo to intergralna czesc obudowy pompy moze znajde lub cos dopasuje jest na wcisk,zobacz moze silniczek dobry,pisze tak bo wszystko mozliwe moze Ci to pomoze,pamietaj sprawdz po zdjeciu cis.pompy jak duza roznica to strzal w 10 ale musisz sprawdzic po zalozeniu nowego narazie :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1507-ko%C5%84cz%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-7385
Gość prezesik25
Dziś zakupiłem lepsiejszej firmy wkład pompy paliwa, do tego dostałem nówkę sitko, wszystko za cenę 105 zł i pompa śmiga dalej :)
Stara pompka chodziła, lecz nie podawała paliwa, brak przepustowości.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1507-ko%C5%84cz%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-7392
Gość prezesik25
tylko teraz jest problem, że na zimnym silniku (nie wiem jak na ciepłym) obroty dochodzą do 2000 obr/min... czyżby czujnik temp. do wymiany jako kolejny element?
Poprzednio obroty były OK, teraz są jakieś takie "dzikie".
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1507-ko%C5%84cz%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-7407
moim zdaniem autoadaptacja
wtedy na zdechłej pompie miał mniej paliwa więc i było mniej powietrza
teraz wydajna pompa wali ciśnienie jak należy, jest za dużo paliwa względem powietrza i krokowy sie otwiera aby zniwelować bogatą mieszankę
zwal mu klemę z akumulatora na noc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1507-ko%C5%84cz%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-7409
