Witam ! kupiłam opla corse b 1.4 z, rocznik 95 pod koniec sierpnia . Z autka byłam zadowolona do końca wakacji . Zaczęło się od wymiany stacyjki (koszt 300 zł) . Przez kilka tygodni było spokojnie . Później autko oddałam na przegląd . Po przeglądzie auto dziwnie chodziło i kilka dni jazdy na żabkę i ciągłego gaśnięcia spowodowały wymianę kilku kolejnych części . Problem zaczął się w Wigilię , gdy zaparkowałam auto . Było zimno więc jak zwykle wieczorem chodzę rozgrzać silnik i... silnik już nie odpalił . Zadzwoniłam do znajomego i podłączyliśmy jego akumulator pod mój i dalej nic . Pompa zasysa paliwo bo czuć zapach , a słychać , że auto próbuje odpalić ale nie daje rady . Sprawdzaliśmy świece i chyba jest ok . Dziś akumulator chyba pada bo wszystkie lampki (zegarek , kontrolki itd) wyłączają się a wszystko dyszy niesamowicie .
Proszę o pomoc ! Z góry serdecznie dziękuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/
tu nie może być żadnego "chyba"
na świecach iskra powinna być mocna, duża i niebieska
jeśli nie będzie iskry to logiczne że nie zapali
skoro śmierdzi paliwem, to można na wstępie założyć, że je dostaje
sprawdzić:
1. czy jest iskra
2. jak zachowuje się na innym komplecie świec (nawet takie stare z poprzedniej wymiany)
3. czy świeci się kontrolka "check engine"
potem dopiero można myśleć co jest nie tak
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7268
iskry nie ma niestety , a co do innych świec to nie posiadam :-) . a która to kontrolka bo jeszcze obeznana nie jestem zbytnio (nie mam 20 lat , a auto kupiłam po x lat od zdania na prawko )
[ Dodano: 2010-12-29, 18:49 ]
już wiem gdzie to jest . świeci się ciągle
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7276
no... to odczytać kody błędów trzeba
po drugie - skoro nie ma iskry to albo nie żyje czujnik wału albo czujnik halla w aparacie zapłonowym (zależnie od modelu silnika, który nie został podany)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7281
Temat był wałkowany paro krotnie np tu http://forum.samnaprawiam.com/problem-z-odpaleniem-opel-corsa-10-le-1999-r-vt1290,15.htm#6139
wymień ten czujnik na wale korbowym i samochód odpali wyżej jest opisana Corsa ale to jest dokładnie to samo no chyba że masz silnik 1,4 z monowtryskiem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7286
znalazłam taki czujnik http://moto.allegro.pl/czujnik-polozenia-walu-opel-corsa-b-1-4-ben-i1347043663.html
Czy może być ???
[ Dodano: 2010-12-30, 11:09 ]
http://moto.allegro.pl/czujnik-polozenia-walu-opel-astra-corsa-1-4-16v-i1355932874.html
Jest jeszcze taki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7290
ale czytaj ze zrozumieniem:
jak podasz oznaczenie silnika to wtedy będzie wiadomo jaki czujnik jest potrzebny, ale najpierw to trzeba ustalić, czy to faktycznie czujnik
w corsie było kilka silników 1.4
wystarczy poczytać forum i już wiadomo
raz:
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-jaki-silnik-mam-w-swoim-oplu-vt112.htm
dwa:
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-typy-silnikow-stosowane-w-oplu-vt113.htm
dział poradników stworzyliśmy właśnie po to, aby nie musieć zadawać "szkolnych" pytań tylko samemu sobie móc wiele rzeczy wyjaśnić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7291
Mam jeszcze jedno pytanie , moje auto ma zepsuty komputer czy jakoś tak (gdy było na przeglądzie mechanik tak powiedział) , nie oddałam go jeszcze do naprawy bo pieniędzy nie mam na razie . czy to może być przez ten komputer ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7292
mam x14ve lub x14xe (raczej ten drugi )
[ Dodano: 2010-12-30, 14:19 ]
jest to 4-ro cylindrowy silnik ecotec . mogę dać zdjęcie (tylko zejdę na parking)
[ Dodano: 2010-12-30, 14:26 ]
wiem że silnik jest naszpikowany technologią . nie znam się na pojęciach . a jak sprawdzić samemu ten kod błędu (check engine)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1491-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-7294
