Naprawa kierunkowskazów Mercedes Benz 190 Diesel
Mam pytanie związane z kierunkowskazami. Gdy włączam kierunkowskaz to buczy mi przerywacz od kierunkowskazów, został wymieniony na nowy i nadal jest tak samo. Czy inna część ma na to jakiś wpływ, że nie chce działać kierunek? czy może to jakieś spięcie, które działa na przerywacz i dlatego tak buczy? Proszę o wskazówki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1484-naprawa-kierunkowskaz%C3%B3w-mercedes-benz-190-diesel/
weź obadaj miernikiem, czy w gnieździe przekaźnika kierunkowskazów są masy wszystkie
większość samochodów ma tak zrobione, że jeżeli zjara ci się przednia lub tylna żarówka, czyli sekcja kierunkowskazów pobiera dużo mniej prądu, to kierunkowskazy naparzają jak wściekłe, ok. 2-3 razy na sekundę
jeśli u ciebie brzęczy to mi nasuwa pomysł, że obciążenia nie ma wcale i dlatego "brzęczy"
zobacz też w kostkach przy żarówkach, czy jest masa i czy dochodzi napięcie z przekaźnika
na myśl przychodzi mi też uszkodzona manetka kierownicy
czy awaryjne działają poprawnie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1484-naprawa-kierunkowskaz%C3%B3w-mercedes-benz-190-diesel/#findComment-7241
Ten przerywacz jest umieszczony razem z bezpiecznikami ,ciezko jest dojsc by sprawdzic kable od spodu.Duzo jest pracy by ta skrzynke z tymi bezpiecznikami wykrecic i sprawdzic?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1484-naprawa-kierunkowskaz%C3%B3w-mercedes-benz-190-diesel/#findComment-7263
nie znam sie na mercach
w oplach po odchyleniu skrzynki wysuwa się ją w odpowiednią pozycję i pociągając ma sie wszystkie flaki z tyłu przed oczami, bo sporo schodzi w dół czyli wychodzi z deski rozdzielczej
a awaryjne działają poprawnie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1484-naprawa-kierunkowskaz%C3%B3w-mercedes-benz-190-diesel/#findComment-7264
