Gość dr.puniszman Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witam , od jakiegos czesu pracuje w lesie , nie stać mnie na kupno terenowki(duze koszty zakupu, spalanie, czesci ... ) więc mysle nad poniesieniem astry wystarczy mi pare cm bo w sniegu sie blokuje , od czego by pasowały sprezyny i amory aby sie nie "konczyły". Pozdrawiam Paweł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 pare cm to kosmos jeśli jakieś 30-35mm starczy to proponuję komplet sprężyn z vectry a 2.0 lub 2.5 tak samo zwoje mają tylko z grubszego drutu i astra pójdzie do góry amory jako tak nie dopasujesz, tylne to jeszcze pół problemu ale przód niestety kaplica standardowy amor powinien starczyć przy podniesieniu o te 30-35mm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.puniszman Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 tyl to luz akurat mam kombi, sam w sobie jest wyrzej od przodu, jak jade teraz lesnymi drogami to snieg mi tylko na wyskosci silnika ociera,dlatego bardziej na przodzie mi zalezy, 3 cm to juz cos zawsze wiekszy przeswit, a tak myslałem czy mozna wieksze felgi założyc 15 np Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 dr.puniszman, felgi 15 mozna na większym balonie ale musisz się wtedy liczyc z większym spalaniem i przekłamaniami licznika. Proponuję 195/65R15 zapodać i kolejne milimetry dojdą. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 fifek, takie kółka to mają omegi to chyba nie ma być monster truck... ja nie wiem czy wogóle takie wielkie wejdą Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 ArKos, przeciez temat mowi wyraźnie ze chce podnieść bo [po lesie lata czyli Monster jak najbardziej wskazany, a czy wejdą? wydaje mi sie ze bez problemu wlezą w końcu to tylko będzie wysokość 126,75 czyli 15 mm wiecej niz 185/65 do orginalnych, chyba ze się cos myle to prosze o poprawę. A skoro Omega mnoże to i Astra F. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 a wziąłeś poprawkę na to, że auto jeszcze musi skręcać? samo wepchanie takich kółek to tylko połowa sukcesu - ważne czy da sie jechać takim czymś Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Nie da sie. takie koła (195/65/r15) miały astry G i vectry B czyli zupełnie inna bajka... W astrze F bedzie tarło przednimi oponami na skrecie - za małe nadkole. Jesli koło 15" to profil nie wiekszy jak 55. Ja mam u siebie 195/50/15 i jest ok jesli chodzi o przód, nic nie przyciera chociaz miejsca nie ma juz za duzo. Fka ma nadkola takie jak kadett. Co do podnoszenia to sprezyny na tył od vectry A i na przód od jakiegos auta z ciezkim silnikiem (vectra 2.5, astra diesel) wyzej bym nie podnosił bo ciezko bedzie tym jezdzic. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x-ploded Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 U siebie w kadecie kombi mam lekko przerobione sprężyny z omegi kombi( mówimy o tyle). Jest wyżej i sztywniej, można więcej na pakę wrzucić. Przerobienie polegało na odpowiednim ucięciu zwojów, by średnica zgadzała się z kadetowymi/astrowymi. Na allegro kiedyś widziałem springi wzmacniane. Takie nowe mogą podnieść autko do góry względem starych, już sklepanych. Są również gumowe podkładki podnoszace o jakieś 15-20mm, lecz tego nie polecam... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1451-podniesienie-opla-astry/#findComment-7087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
