Gość meison Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 cześć mam jeszcze jeden problem z zaworem EGR silnik to x16xel 1.6 16v astra G dzieje się tak ze ostatnio zaświecił mi się check engine więc stanąłem wyłączyłem silnik i za chwilkę odpaliłem ponownie i już nie zapalił się ale nie wiem co jest bo nie każdego dnia jak zimny to odpala normalnie ale pracuje na wyższych obrotach i bardzo czuły jest gaz i tak jak by nie miał mocy i głośniej pracuje tak jak by charczał z wydechu ale jak pochodzi ze dwie minuty obroty spadają do normalnych i chodzi prawidłowo i jest już ok nie wiem co jest tego przyczyną zaznaczam że zawór Egr wymieniłem na nowy sam bo nie jechałem na warsztat bo powiedziano mi że błąd i tak sam się wykasuje jezeli wymienie zawór ale dalej pojawia się czasem i nie wiem czy to tylko może być wina zaworu czy może czegoś innego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1434-zaw%C3%B3r-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Błąd wypadało by skasować, w Astrze G jak złapie błąd np EGR-a to silnik przechodzi w tryb serwisowy z zapisaną mapą zapłonu, sprawdź czy nie masz gdzieś luzu na doleci powietrza tam może się wydobywać dziwny dzwięk warczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-6959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meison Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Cytat Błąd wypadało by skasować, w Astrze G jak złapie błąd np EGR-a to silnik przechodzi w tryb serwisowy z zapisaną mapą zapłonu, sprawdź czy nie masz gdzieś luzu na doleci powietrza tam może się wydobywać dziwny dzwięk warczenia. a słuchaj a możesz coś powiedzieć na temat tych w sprzedaży opel tech Pl czy to dobry program diagnostyczny czy warto kupić bo na allegro widziałem za 100 zł i nie wiem czy warto to kupić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-6960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 czytamy forum: http://forum.samnaprawiam.com/interfejs-diagnostyczny-vt588.htm ja wiem, że najprościej dostać na tacy, ale może jednak coś od siebie spróbować dać? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-6962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mikirurke Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 WITAM. DZIĘKUJĘ ZA POMOC Z EGR. PYTAŁEM WCZEŚNIE NA FORUM O PROBLEM Z MOCĄ SILNIKA. EGR BYŁ USZKODZONY. MECHANIK POPUKAŁ MI W CZOŁO JAK USŁYSZAŁ O ZAŚLEPIANIU I ZAPROPONOWAŁ ZAWÓR HISZPAŃSKI WRC/// CHWALIŁ ŻE SPRAWDZONY I DOBRY NA RAZIE DZIAŁA BEZ ZARZUTU, MOGĘ POLECIĆ SKLEP TANI I Z DOBRYM TOWAREM [hide]www.swiatczesci.pl[/hide] Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1434-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-23950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
