Gość toniutoniu Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Ładując ładowarką akumulator kwasowy bezobsługowy czy trzeba wykręcać korki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 trzeba bo w czasie ładowania wydziela się wodór pomieszczenie winno być przewiewne Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-6914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Arek w bezobsługowych nie trzeba odkręcać korków w tych akumulatorach jest specjalny system odpowietrzający Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-6917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 okej, ale jesli pyta o korki to znaczy że są a jak są to znaczy że to nie jest bezobsługowy miałem w nexii kiedyś takiego, to wcale nie miał korków i to moim zdaniem jest bezobsługowy - są korki to trza odkręcać nie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-6918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 a przy okazji odkręcania korków proponuję sprawdzić poziom elektrolitu i w razie co uzupełnić destylowaną wodą. Nie sprawedzać organoleptycznie . . . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-6921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Cytat w bezobsługowych W tych niby bezobsługowych korki sa pod plastikowa nakładka i sa wcisniete a nie wkrecone. Ale tak jak Grzes mówił nie trzeba tego rozbierac (dosc ciezko wychodza) bo z boku sa dziurki którymi gaz ucieka z wnetrza akumulatora. Elektrolit warto sprawdzic, zarówno poziom jak i gestosc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-6931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 ja miałem naklejkę na korkach i żeby sie do nich dostać to trzeba było ją zabić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-6934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ipIV Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Aku mają odpowietrzniki, nie trzeba. Są 2 dziury z boku w każdym który widziałem. Bez znaczenia czy bezobsługowy czy nie. Chociaż nawet większość jest bezobsługowych wg. jakiejś normy - 1 czy 2 lata od daty produkcji :> Ale korki mają. Poza tym zadajcie sobie jedno ważne pytanie czy jeździcie z wykręconymi korkami? Bo z tego wynika ze trzeba jeździć z wykręconymi korkami A jak podczas ładowania aku wam się gotuje to znaczy że macie prostownik do bani i własnie przeładował wam aku. Prostownik po dojechaniu do 14,4V powinien się wyłączyć, ponownie załączyć przy 13,2 i tak w koło. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-7840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koreado Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Chciałbym podładować swój akumulator centrę futurę 72Ah taką jak na zdjęciu pod tym linkiem http://www.motofocus.pl/news,4789,nowe-gamy-produktow-centra.html i mam taki prostownik http://allegro.pl/prostownik-turbo-6a-i1416516016.html Czy można takim wynalazkiem podładować w/w akumulator? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-7981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 mozna Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1428-akumulator/#findComment-7983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
