SILNIK WENTYLATORA OPEL VECTRA C
Gość waldemar18
Czy ktoś wie może czy silnik wentylatora vectry z klimą manualną i klimą automatyczną to jest to samo , czy może nie. Potrzebuję wymienić ten silniczek , ale występują różne oznaczenia tego silniczka(chodzi o silniczek z firmy VALEO)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1421-silnik-wentylatora-opel-vectra-c/
moim zdaniem powinno być to samo
klimatronic to rozbudowany manual - rozbudowany o tyle, że robi sobie pomiar i sam dobiera siłę schładzania, a w ręcznej robisz to pokrętłem
co do zasady działania osprzętu w komorze silnika to uważam że to to samo, bo np chłodnice klimy i kompresory są fizycznie zamienne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1421-silnik-wentylatora-opel-vectra-c/#findComment-6872
Myślę że jest różnica, silnik w manualnej włącza się i jest sterowany za pomocą termostatu, a nie rzadko silnik kręci na max obrotach, w automatycznej obroty wiatraka są sterowane ze sterownika klimy, musiał być pogoglować bo nie jestem pewien.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1421-silnik-wentylatora-opel-vectra-c/#findComment-6873
Grzes997, manualna też ma sterowniki wentyli w komorze - 2 przekaźniki włączające
jak dasz pokrętło na maxa w lewo to ci odpala od razu wentyl
o jakim termostacie mowa? :shock: nie umiem zaskoczyć co masz na mysli
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1421-silnik-wentylatora-opel-vectra-c/#findComment-6875
Spotkałem się z przypadkiem że wentylator klimy nie włączył się wcześniej niż mu na to termostat nie pozwolił, ale to jest stosowane w nowszych samochodach z manualną klimą nasze kijanki tak mają, a w automacie obroty wentylatora są dostosowane są do potrzeb klimy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1421-silnik-wentylatora-opel-vectra-c/#findComment-6878
Gość waldemar18
właśnie kupiłem wentylator, różnica jest w samej obudowie(kupuje się tylko kompletny silnik z wiatrakiem i obudową), ten do klimy automatycznej ma inne wejście na rezystor
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1421-silnik-wentylatora-opel-vectra-c/#findComment-6958
