Sworzen wachacza przod hyundai sonata
Witam.Kwalifikuje sie mi sworzen wachacza do wymiany.Moje pytanie jak sie go demontuje,jak jest zabezpieczony.Nie rozbieralem tego nigdy i nie kupilem jeszcze nowego.Mam wiec pytanie czy dam to zrobic a domowych warunkach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1374-sworzen-wachacza-przod-hyundai-sonata/
Do Twojego modelu samochodu były dwa typy sworznia jeden z uszami na dwie śruby a drugi okrągły do wprasowania, jeśli masz ten na śruby to dasz rade sam odkręcasz sworzeń od piasty i go wybijasz potem odkręcasz sworzeń od wahacza i w odwrotnej kolejności instalujesz nowy, jeśli masz wprasowany to jest więcej roboty bo trzeba wykręcić cały wahacz wybić stary sworzeń i wprasować nowy, czasem można wprasować w dobrym imadle, więc na początek sprawdź jaki typ masz a potem zdecyduj czy dasz rade go wymienić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1374-sworzen-wachacza-przod-hyundai-sonata/#findComment-6595
