Zawór zwrotny spryskiwacza - Vectra A - gdzie to jest ???
Witam czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie szukać zaworu zwrotnego płynu do spryskiwacza TYLNEJ szyby w Vectrze A liftback bo płyn raz leci na szybę a raz nie a gdy już leci to jak krew z nosa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1351-zaw%C3%B3r-zwrotny-spryskiwacza-vectra-a-gdzie-to-jest/
Tam niema zaworka zwrotnego to wszystko odbywa się w pompce masz jedną pompkę na przód i tył i w samej pompce jest zaworek, to że słabo leci możesz mieć dyszę przytkana albo wężyk załamany najlepiej od pompki odpiąć wężyk i od dyszy i przedmuchać go sprężonym powietrzem potem sprawdzić samą dyszę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1351-zaw%C3%B3r-zwrotny-spryskiwacza-vectra-a-gdzie-to-jest/#findComment-6517
Dysza jest nowiutka zakupiona a ASO, wcześniej ze starej nic nie leciało. Po wymianie dyszy leciało ale trzeba było długo czekać zanim "psiknęło" Ostatnio to raz leciało a raz nie, a teraz to całkiem zdechło tylko słychać jak pompka wyje. Więc tak jak mówisz może coś z wężykiem lub z samą pompką. A w ogóle to wężyk leci na tył pod podsufitką czy może gdzieś dołem i potem leci na górę do klapy??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1351-zaw%C3%B3r-zwrotny-spryskiwacza-vectra-a-gdzie-to-jest/#findComment-6522
Teraz nie pamiętam ale chyba leci w progu ale to musisz sam sprawdzić, może ArKos będzie wiedział on tam lubi rozbierać i składać do kupy Ople :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1351-zaw%C3%B3r-zwrotny-spryskiwacza-vectra-a-gdzie-to-jest/#findComment-6525
powinien lecieć z komory silnika do przedniego słupka, do góry, wzdłuż dachu i powinien wychodzić po lewej stronie wnęki na tylną klapę
jest w karbowanej gumie razem z przewodami do wycieraczki i ogrzewania tylnej szyby i wchodzi w tylną klapę u góry
widać te karbowane gumy przy siłownikach klapy
moim zdaniem po lewej będzie wężyk + ogrzewanie szyby a po drugiej przewody do wycieraczki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1351-zaw%C3%B3r-zwrotny-spryskiwacza-vectra-a-gdzie-to-jest/#findComment-6526
Dodam od siebie że bardzo często właśnie w tej garbowanej rurce kable i rurki lubią się łamać a głównie w okresie zimowym jak wszystko jest twarde zmarznięte a często otwiera się bagażnik, ja już to w moim bolidzie przerabiałem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1351-zaw%C3%B3r-zwrotny-spryskiwacza-vectra-a-gdzie-to-jest/#findComment-6530
Dobra, dzięki koledzy będę walczył z padaką żeby jeszcze trochę pośmigała, niekoniecznie kolejne 20 lat. Stara dupa z niej ale się dobrze trzyma :-D DZIĘKUJĘ :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1351-zaw%C3%B3r-zwrotny-spryskiwacza-vectra-a-gdzie-to-jest/#findComment-6533
