mam jeszcze pytanie czy ten czujnik ma 2 piny
Tak
co jest zaznaczone na zdjęciu nr 1 i 2
To jest tylko zdjecie przykładowe i mozesz nie miec wszystkich czujników jak na tym zdjeciu, no ale
3 - czujnik dla układu wtryskowego
2 - czujnik temperatury na deske (wskaznik)
1 - nie jestem pewny dlatego nie pisze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/page/2/#findComment-6510
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 21
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Nie jestem pewien ale w tych typach silników był mikro przełącznik pod kółkiem gdzie jest linka z gazu na przepustnicy one się dosyć często psuły, a objawem był właśnie nie równa pracy po zagrzaniu, wyłącznik ten chyba dawał impuls do ECU że ma ssanie włączyć, ale tak jak pisałem mogę się mylić, choć warto to sprawdzić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/page/2/#findComment-6767
  • 1 miesiąc temu...
poprzedni właściciel wymieniał przewody wysokiego napięcia , na jednym przewodzie był czujnik (generator impulsów - czujnik położenia wału) i nie założył go s powrotem teraz chce go założyć tylko mam pytanie na którym przewodzie powinien być ten czujnik (czarna przelotka z 3 bolcami)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/page/2/#findComment-7846
Czy może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co można zrobić w tym aucie aha powstał w między czasie jeszcze jeden problem przy dodaniu gazu auto gaśnie, spadają mu obroty i gaśnie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/page/2/#findComment-7922
  • 2 miesiące temu...
Za malo plynu w zbiorniczku wyciek lub padnieta pompa - plyn cofa sie do zbiorniczka. Samo hamowanie jak wyglada, hamulec jest skuteczny czy kiepsko hamuje?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/page/2/#findComment-10274
Gość Anonymous
Plynu hamulcowego jest prawie pod kreske MAX Hamulce dzialaja dobrze tylko po wcisniecu pedal nie odbija do konca tylko trzeba wyciagnac go reka inaczej hamulce sa zablokowane
Po wlaczeniu zaplonu slychac akumulator cisnienia jak przepompowuje plyn hamulcowy po pewnym czasie sie wylacza[czyli jest dobry] moze tozespół zaworów elektrycznych
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/page/2/#findComment-10275
