Gość iza Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Witam mam problem z VW Passatem B3 GT 90r. Trudno opisać jego dziwne zachowania. Ogólnie jest słaby jakby nie miał pełnej swojej mocy. Jak się go odpali chodzi równo, a jak się zagrzeje to silnik zaczyna przebierać, nie pracuje równo, spadają obroty, czasami gaśnie. Czasem, nie zawsze jak temp osiągnie 90 stopni i włączy się wiatrak to auto gaśnie. świece były wymienione i wszystkie filtry, nawet czujnik położenia wału (wszystkie podpowiedzi innych mechaników, co może być popsute). Jeżeli ktoś ma pomysł co można zrobić to BARDZO PROSZĘ O PODPOWIEDŹ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 czujnik temperatury na komputer? moduł? cewka? Duzo pali? Kopci? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Było już parokrotnie poruszane na forum, do wymiany na 99% czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale ten co odpowiada ze przekazywanie danych do sterownika silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iza Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 moduł, cewka wymienione - chyba pali dużo nie jestem w stanie sprawdzić bo nie da się nim daleko pojechać a komputer pokazuje 99l i nie kopci natomiast nie wymieniany był ten czujnik, jak ktoś mógłby napisać gdzie on się znajduje byłoby super Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Cytat moduł, cewka wymienione To zostaje tylko czujnik temperatury. Cytat jak ktoś mógłby napisać gdzie on się znajduje byłoby super Z przodu silnika, popatrz na waz który wychodzi z głowicy miedzy 3 i 4 swieca. Na górze tego króćca powinien byc czujnik z wtyczka na 4 przewody. Takie cos http://motocom.pl/img_parts/4ac5be27336de_2009-10-02_104721.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iza Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 u mnie nie ma takiego czujnika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Czyli to nie 2E, ADY czy tez AGG... czyli nawet nie 2.0 8v. Chyba wszystkie 2.0 8v miały czujnik temperatury w tym miejscu. Jaki dokładnie masz silnik? Masz moze zdjecie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iza Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 niestety nie mam zdjęcia ale z tego co wiem to mój silnik jest 2.0, 16 zaworowy na mechanicznym wtrysku Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 A ja myslałem ze 8v Cytat mój silnik jest 2.0, 16 zaworowy na mechanicznym wtrysku Czyli 9A (136KM) a czujnik którego szukasz jest z prawej strony silnika pod aparatem zapłonowym, biała wtyczka. http://img217.imageshack.us/i/czujniki2.jpg/ Powinien to byc nr 3 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iza Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 czujnik wymieniony i nie ma żadnych zmian i mam jeszcze pytanie czy ten czujnik ma 2 piny , ile przewodów przechodzi do tego czujnika, a i jeszcze jak byś mógł mi powiedzieć co jest zaznaczone na zdjęciu nr 1 i 2 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
