Witam mam problem z VW Passatem B3 GT 90r. Trudno opisać jego dziwne zachowania. Ogólnie jest słaby jakby nie miał pełnej swojej mocy. Jak się go odpali chodzi równo, a jak się zagrzeje to silnik zaczyna przebierać, nie pracuje równo, spadają obroty, czasami gaśnie.
Czasem, nie zawsze jak temp osiągnie 90 stopni i włączy się wiatrak to auto gaśnie. świece były wymienione i wszystkie filtry, nawet czujnik położenia wału (wszystkie podpowiedzi innych mechaników, co może być popsute). Jeżeli ktoś ma pomysł co można zrobić to BARDZO PROSZĘ O PODPOWIEDŹ !!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/
  • Odpowiedzi 21
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Było już parokrotnie poruszane na forum, do wymiany na 99% czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale ten co odpowiada ze przekazywanie danych do sterownika silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6401
moduł, cewka wymienione - chyba pali dużo nie jestem w stanie sprawdzić bo nie da się nim daleko pojechać a komputer pokazuje 99l :) i nie kopci
natomiast nie wymieniany był ten czujnik, jak ktoś mógłby napisać gdzie on się znajduje byłoby super
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6408
To zostaje tylko czujnik temperatury.
Z przodu silnika, popatrz na waz który wychodzi z głowicy miedzy 3 i 4 swieca. Na górze tego króćca powinien byc czujnik z wtyczka na 4 przewody.
Takie cos
http://motocom.pl/img_parts/4ac5be27336de_2009-10-02_104721.jpg
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6412
Czyli to nie 2E, ADY czy tez AGG... czyli nawet nie 2.0 8v. Chyba wszystkie 2.0 8v miały czujnik temperatury w tym miejscu.
Jaki dokładnie masz silnik? Masz moze zdjecie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6421
A ja myslałem ze 8v :shock:
mój silnik jest 2.0, 16 zaworowy na mechanicznym wtrysku
Czyli 9A (136KM) a czujnik którego szukasz jest z prawej strony silnika pod aparatem zapłonowym, biała wtyczka.
http://img217.imageshack.us/i/czujniki2.jpg/
Powinien to byc nr 3
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6457
czujnik wymieniony i nie ma żadnych zmian i mam jeszcze pytanie czy ten czujnik ma 2 piny , ile przewodów przechodzi do tego czujnika, a i jeszcze jak byś mógł mi powiedzieć co jest zaznaczone na zdjęciu nr 1 i 2 :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1325-vw-passat-b3-gt-dziwne-zachowania-auta/#findComment-6496
