jak każde webasto włączasz i to w mały obieg układu chłodzenia czyli podobnie jak parownik z gazu
ono ma swoje sterowanie i jedynie trzeba mu umożliwić zagrzanie cieczy chłodzącej silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1304-webasto/#findComment-6317
według mnie najlepiej dac autonomiczny zbiornik
pompa paliwa jest w baku - jesli wepniesz sie w układ paliwowy na dolocie do silnika, to bedzie ciężko palił, bo w układzie ciśnienia nie będzie i zanim pompa dobije to zetrwa
to tak na mój gust
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1304-webasto/#findComment-6321
ale paliwo na powrocie pojawia się w momencie pracy pompy
regulator cisnienia paliwa powoduje, że jego nadmiar wraca do baku
nie wiem jak ma konkretnie ta corsa, ale na przykład moja vectra ma regulator ciśnienia przy pompie w baku i do silnika biegnie tylko 1 przewód paliwa - dopływowy
nie mam odpływowego wcale
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1304-webasto/#findComment-6335
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
