Gość idek1 Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Nie można wyłączyć działania wycieraczki tylnej szyby. Wypiąłem przewody od silniczka ale co dlej? Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Wypiąłem przewody od silniczka ale co dlej? logika wskazuje, żeby sprawdzić czy dochodzi napięcie urządzenie elektryczne włączone do prądu będzie działać zdecydowanie lepiej niż bez... wystarczy żarówkę podłączyć i obserwować czy się zaświeci, bedzie wiadomo czy silnik wycieraczki zdechł czy nie dopływa prąd i trzeba szukać po instalacji elektrycznej   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 ArKos, ale tu chyba chodzi o to że silnik działa bez przerwy a nie to że nie chce działać Może manetka jest zepsuta?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość idek1 Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Dzięki Kubak, o to chodzi.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Mogą być dwie przyczyny, przekaźnik lub sam wyłącznik, ja w moim samochodzie miałem podobną usterkę tylna wycieraczka sama się włączała, po wymianie manetki usterka znikła, więc rozpocznij od przekaźnika a potem tylko zostanie wyłącznik.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 faktycznie, przepraszam - przeczytałem "nie mogę włączyć"   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość idek1 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Dzięki Grzes997, nie mam żadnej książki o tym autku i nie wiem gdzie znajdują się przekazniki. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Corsa ma przekaźniki po lewej stronie pod kierownicą tam są też bezpieczniki, włącz wycieraczkę tylną i wysłuchaj lub palcem wymacaj który przekaźnik cyka, wijmy go wycieraczki powinny się zatrzymać, dobrze by było jak byś miał taki sam na podmianę w celu sprawdzenia co jest uszkodzone, napisz mi jeszcze czy te wycieraczki chodzą ciągle czy masz cykl przerywany,   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
