Gość grzelek1993 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Witam mam problem z Pregotem partnerem 1.8 benzyna z gazem (gaz zwylky nie sekfencja)rok.prod.pojazdu 1999 jest tak ze na gazie chodzi lepiej niz na benzynie na benzynie nie osiaga pelnych obrotow jest slabszy niz na gazie swiece nowe katalizator w pozadku martwia mnie wtryski czy to moze byc ich wina ??Cisnienie na tłokach jest w pozadku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 może to być wina zbyt małej ilości paliwa (pompa/wtryski/regulator ciśnienia) może też mikser w dolocie na tyle mocno ogranicza dopływ powietrza, że silnik nie jest w stanie wytworzyć nominalnej mocy to sie stało nagle czy było "od zawsze"?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzelek1993 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 nie nie od jakiegos czasu wyczowam taka zmiane moze od okolo pol roku troche wiececj posiadaczem auta jestem od dwoch lat . to musi byc cos od paliwa bo po przelaczeniu na gaz silnik jest o wiele zwawszy i osiaga normalne parametry dziekuje za ta rade i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 no to może to być wina zbyt małej ilości paliwa (pompa/wtryski/regulator ciśnienia)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzelek1993 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 wtryski sprawdzilem tylko slyszalem ze maja tryskac benzyna tylko to ma wygladac jak ze szczykawki taki dlugi rozprysk paliwa czy takie roproszenie taka hmurka jak z dyzodorantu ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Zdecydowanie chmurka jak będziesz miał strumień to silnik tego nie spali i silnik będzie się dusił.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzelek1993 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 czyli najprawdopodobniej mam wyjechane wtyski i teraz czy myslec o kupnie nowych czy uzywanych ??nowy zamiennik czy uzywany orginal peugota?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 To już musi być Twoja decyzja jakiego zakupu chcesz zrobić, proponował bym przed wymiana wtrysków zastosować jakiś preparat do czyszczenia układów paliwowych, wlewa się takie ustrojstwo do paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzelek1993 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 dobrze przemysle zakup :)dzieki za rade sprubuje zrobic cos takiego zobaczymy czy to cos da moze przeczysci wtryski a ja jeszcze poszukam w srud znajomych od kogo mogl bym pozycyc wtryski i na prube przelozyc sprawdzic jak sie zachowa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Na ten dodatek do paliwa to juz troche za pózno. Jednak istnieja rózne sposoby na czyszczenie wtrysków. tryskac benzyna Ma byc mgiełka, bez widocznych kropli paliwa, nie moze tez z niego kapac jak nie pracuje. Tryskac nie moga. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1267-problem-z-silnikiem-nie-wchodzi-na-pelne-obroty-na-benzynie/#findComment-6134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
