Gość Shrek Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Witam, Mam problem z moim paskiem. Podczas jednego popołudnia, jadąc całkiem normalnie coś walnęło i zaczęło stukać. Pojawił się dym z pod maski. No to od razu gaśnica w łapkę (po uprzednim odnalezieniu) otwieram maskę i nic. Zero ognia, zero dymu. Auto cały czas wydaje metaliczny dźwięk. Jeśli przy gazować to stukot jest jakby szybszy, głośniejszy. Dziś auto przejechało ponad 50km i zapaliła się kontrolka oleju, po czym od razu zgasiłem silnik ponieważ nie chciałem ryzykować.... Co to będzie ? Panewki ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1228-passat-b5-fl-20-20v-130km-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-komory-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Może być wiele elementów uszkodzonych, polecimy od dołu panewki ale wątpliwe nie będzie dymu o którym pisałeś, ja przewiduje że coś niedobrego stało się w samej głowicy, może być popychacz uszkodzony i będzie waliło po zaworach, jeśli masz pojęcie o mechanice to trzeba by na dzień dobry zmierzyć ciśnienie w cylindrach ono pokaże Ci w którym cylindrze jest uszkodzenie potem zdjąć pokrywę zaworów i tam już może być widoczne uszkodzenie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1228-passat-b5-fl-20-20v-130km-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-komory-silnik/#findComment-5921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 brak ciśnienia oleju miałem u siebie zablokował sie zaworek ciśnieniowy w pompie oleju - trzeba było go wyjąć i wyczyścić i już było ok sprawa stuków - moim zdaniem panewka sie obróciła ja bym zwalił miske olejową i zobaczył czy są opiłki w misie - jeżeli tak, to silnik do piachu jeżeli nie, to tak jak grześ pisze, szukałbym u góry przecież stukanie da sie zlokalizować, jeżeli dobiega z połowy silnika lub niżej to panewki, jeśli wyżej to czapka Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1228-passat-b5-fl-20-20v-130km-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-komory-silnik/#findComment-5922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shrek Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Cytat moim zdaniem panewka sie obróciła Dokładnie Silnik piach. Temat do zamknięcia Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1228-passat-b5-fl-20-20v-130km-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-komory-silnik/#findComment-6724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
