Odłączony prędkościomierz, samochód gaśnie.
Witam, mam pytanie czy nie podłączenie wtyczki do czujnika prędkościomierza w skrzyni biegów może spowodować gaśnięcie silnika gdy spada z obrotów??? Chodzi mi o Nubire I 1.6 106 KM i czy przez nie podłączenie może zaświecić się check control???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1211-od%C5%82%C4%85czony-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/
Całkiem mozliwe, nie wykluczałbym takiej mozliwosci, A bład jaki wywala? Impulsator?
A czy w daewoo impulsator jest tak jak np w astrach w liczniku? Wtedy do ECU biegnie kabelek przez złacze licznika. Jesli jest niepodłaczony to ECU nie "widzi" impulsatora i wywala jego bład.
To znaczy przy liczniku nic nie było robione. On był kiedyś wymieniany ale był sprawny. Po prostu był wyciągany silnik i prawdopodobnie nie podłączyłem wtyczki od prędkościomierza.
[ Dodano: 2010-10-01, 22:10 ]
A co do błędu to nie miałem przy sobie spinacza żeby sprawdzić :mrgreen:
w liczniku?
nie, jest na skrzyni z wyjścia ślimaka ale licznik nie jest na linkę
impulsator tak jak w oplu ma w DU 3 piny i moze tak wpływać na zachowanie silnika
Może wpływać podczas jazdy ale jak samochód stoi to nie ma różnicy czy czujnik jest podłączony czy też nie, sprawdź czy przypadkiem nie został jakiś kabelek przygnieciony między silnikiem a skrzynią często się to zdarza
No właśnie on czasami gasł przy hamowaniu na światłach gdy już sprzęgło wciskałem. A tak jak chodzi na wolnych to jest ok. Dobra, wtyczka podłączona. trzeba się przejechać.
