Gość kolashebetar
witam jestem nowym użytkownikiem i przepraszam za nie fachowy opis
Moja 605 mono-wtrysk magneto-m..... zimny odpala super , benzyna i gaz ale kiedy się dogrzeje do ok 90C gaśnie odczekam chwilę i znów odpala kilkaset metrów jadę i znów stanko
sprawdziłem na komp-błąd 52 czujnik temp. wymieniłem termostat i dalej lipka.
Bardzo Proszę o radę może jakieś sugestie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1198-goracy-silnik-ga%C5%9Bnie/
ale nie miałeś wymieniać termostatu
przecież błąd wskazuje na czujnik temperatury do ECU lub czujnik powietrza zasysanego
nie znam opisu błędów do pugolota, ale na pewno to nie wina termostatu
podaj dokładny opis błędu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1198-goracy-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-5725
Błąd 52 to jest stosunek powietrza do paliwa poza zakresem.
ArKos CI dobrze radzi wymień czujnik temperatury cieczy chłodzącej, jedynie ten element może być uszkodzony, podaje błędne dane i silnik jest zalewany paliwem i wywala taki błąd gdyż dostaje za dużo paliwa w stosunku do powietrza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1198-goracy-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-5729
Gość kolashebetar
Dziękuje bardzo za pomoc mam w głowicy 2-czujniki zielony i niebieski wymieniłem
niebieski jeden obok drugiego czytałem ze kod 52 to mieszanka poza zakresem
czemu służy zielony oj poniżej jest i szary kurtka mam same czujniki chyba zacznę handlować-szok już teraz mam załamkę kolega podpowiedział za może być jakiś map-sensor nawet nie wiem co to za urządzenie
jestem taki skołowany zacznę wymiany poczekam na podpowiedzi!!
B. dziękuje i czekam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1198-goracy-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-5760
