Gość j4444 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Witam i taki oto problem - żarówka w bagażniku ok, bezpiecznik pod nogami pasażera również ok, a brak oświetlenia tylko w bagażniku, bo bezpiecznik również odpowiada za kabinę ale tam oświetlenie jest. Przy okazji zauważyłem, że volvo zaleca żarówkę 5w a jest 10. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1193-brak-o%C5%9Bwietlenia-baga%C5%BCnika-w-volvo-s-40ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 masa z wyłącznika krańcowego bagażnika jest? mógł zaśniedzieć i nie łączy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1193-brak-o%C5%9Bwietlenia-baga%C5%BCnika-w-volvo-s-40ii/#findComment-5700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j4444 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Już idę sprawdzić tylko proszę mnie nieco oświecić co to jest wyłącznik krańcowy i czy przypadkiem nie znajduje się pod szarą zabudową tylnej klapy bagażnika gdzie należy zwolnić ok. 10 zaczepów Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1193-brak-o%C5%9Bwietlenia-baga%C5%BCnika-w-volvo-s-40ii/#findComment-5701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Wyłącznik krańcowy może być gdzieś na w okolicach uszczelki bagażnika coś takiego czarnego wystającego które można wcisnąć, czasem wkładają bezpośrednio do zamka i niestety będziesz musiał te zaczepy zdjąć, jak masz teraz żarówkę 10 W mogły się wypalić styki żarówki najlepiej kawałek kabla z żarówką przyczepioną jedną końcówką do masy a drugą do miejsca na żarówkę i zobaczyć czy oświeci się czy nie jeśli nie to szukać wyłącznika krańcowego musi tam gdzieś być. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1193-brak-o%C5%9Bwietlenia-baga%C5%BCnika-w-volvo-s-40ii/#findComment-5703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 gdzie się znajduje, tego ci nie powiem, bo nie mam volvo ani nie dłubałem w volvo niemniej jednak KAŻDE auto ma taki wyłącznik, jest podobny do drzwiowego - przy zamknięciu klapy rozłącza masę i żarówka gaśnie, ponieważ posiada na stałe tylko plus najprostszy sposób na sprawdzenie tej masy: jakakolwiek oprawka z żarówką 12v wyjąć oryginalną żarówkę oświetlenia bagażnika tą żarówkę testową w oprawce jednym kabelkiem zasilić masą (jakaś śruba nadwozia na przykład) a potem przytknąć do jednego lub drugiego styku oprawki oświetlenia bagażnika możesz i jeden i drugi dotknąć, nic się nie stanie - jeśli dotkniesz do "+" to się zaświeci i bedziesz wiedział, że dopływa zasilanie do żarówki oświetlenia bagażnika jesli się nie zaświeci, to wiesz, że nie ma "+" i dlatego nie świeci masę sprawdzisz odwrotnie: do jednego kabelka probówki podajesz "+" na przykład z aku drugim dotykasz tak jak powyżej - musi się zapalić jeśli jest wszystko sprawne jeśli się nie zapali, to brak masy czyli wyłącznik krańcowy robi problem jak go znajdziesz to spróbuj lekko go "okręcić" lewo-prawo, aby ewentualną rdzę czy śniedź zetrzeć jesli nie pomoże to trza porozbierać plastiki i go wymontować w celu sprawdzenia, czy nie spadł z niego kabelek masy czyli ten co doprowadza masę do żarówki oświetlenia bagażnika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1193-brak-o%C5%9Bwietlenia-baga%C5%BCnika-w-volvo-s-40ii/#findComment-5704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j4444 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 dzięki za wykład i idę działać, opiszę wszystko wieczorem po 20.00 [ Dodano: 2010-09-28, 09:59 ] witam rano, po rozebraniu dosłownie na czynniki 1 całej obudowy klapy oczywista od wewnątrz dotarcia do zamka głównego odłączeniu kostki zdjęciu zabezpieczeń bo volwiak ma ich sopro - moja praca poszła na marne, stałem się jedynie expertem od demontażu pokrywy. Niestety nie znalazłem wyłączn.krańcowego. Idę teraz poskładać i będę dumał dalej. A światełko nadal nie świeci Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1193-brak-o%C5%9Bwietlenia-baga%C5%BCnika-w-volvo-s-40ii/#findComment-5705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
