Problem z gazem po przekładce silnika
Witam przekładałem ostatnio silnik z xe na ne.Instalacje gazową podłączyłem tak samo jak w xe do ne autko odpala na gazie lecz po dodaniu gazu pow 2.5 tys wyłącza i włącza samo gaz na benzynie chodzi ok instalacja landi czy cuś....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1183-problem-z-gazem-po-przek%C5%82adce-silnika/
za niskie cisnienie reduktora?
a mógłbyś to sprecyzować ? dodam że gazu mam prawie całą butle przewody podłączałem tak samo jak w xe chyba że coś pochrzaniłem ale co....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1183-problem-z-gazem-po-przek%C5%82adce-silnika/#findComment-5612
NA reduktorze masz taka śrubę którą zwiększa się lub zmniejsza ciśnienie, w twoim wypadku musisz odkręcić np o jeden obrót, śruba jest tak zrobiona że można palcami to zrobić beż narzędzi, tylko za dużo nie kręć bo na gaz nie zarobisz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1183-problem-z-gazem-po-przek%C5%82adce-silnika/#findComment-5617
Grzes997, no ok a co jeśli to nie pomoże? słychac jak dadaje gazu że centralka się wyłącza i ponownie załącza...
[ Dodano: 2010-09-23, 20:37 ]
Kubas3000, więc tak kręcenie śrubą nic nie daje dalej przy 2.5 tys odcina gaz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1183-problem-z-gazem-po-przek%C5%82adce-silnika/#findComment-5619
Posprawdzaj wszystkie połączenia, w jakim stanie jest filtr gazu, może być też sama centralka uszkodzona lub nie będzie pasowała do sterownika silnika, centralka LPG pobiera dane o prędkości silnika w xe była chyba z ECU a w ne bezpośrednio z dis i tu może być problem impulsy będą przekłamane, z tym połączeniem mogę się mylić ale napisz gdzie był kabelek z centralki odpowiedzialny za obroty w XE podłączony a gdzie teraz podłączyłeś i jeśli możesz napisz dokładnie jaką masz centralkę poszperam w schematach i napisze Ci gdzie ten kabelek podłączyć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1183-problem-z-gazem-po-przek%C5%82adce-silnika/#findComment-5630
No już chyba wiem w czym problem tkwi xe ma dis podwójna cewka czyli jedna na dwa cylindry i całkiem inne sterowanie a w ne z tego co wiem była jedna cewka i kopułka z rozdzielaczem jeśli się mylę to mnie popraw
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1183-problem-z-gazem-po-przek%C5%82adce-silnika/#findComment-5632
