Ogrzewanie w xsarze picasso
witam wszystkich mam problem z ogrzewaniem wewnętrznym w xsarze picasso ,nie działa w momencie przekręcenia pokrętła ciepłego powietrza.A uruchamia się gdy zamykam wlot obiegu zewnętrznego powietrza,nawiewu bez znaczenia czy jest włączony nadmuch ciepła czy zimna proszę o radę co może być przyczyną
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1155-ogrzewanie-w-xsarze-picasso/
Nie wiem dokładnie ja w tym samochodzie jest rozwiązane sterowanie ale myślę że tak jak wszędzie pod ciśnieniowo więc może jakiś wężyk wyskoczył może się przedarł, musisz to rozebrać i zobaczyć czy wszystko jest na swoim miejscu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1155-ogrzewanie-w-xsarze-picasso/#findComment-5499
powinno być na podciśnienia
tylko teraz tak
czy jest zaworek stosowany na drodze płynu do nagrzewnicy czy klapka przekierowująca strumień powietrza?
jesli zaworek to mógł sie przyciąć, wiele aut ma taką przypadłość
trzeba to rozeznać - najlepiej w innej picasso posłuchać czy jak dynamicznie zamyka sie lub otwiera dopływ ciepłego powietrza, to czy słuchać charakterystyczne puknięcie klapki czy nie
jeśli tak to klapka jest
jeśli nie to zaworek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1155-ogrzewanie-w-xsarze-picasso/#findComment-5507
Dokładnie tak jak ArKos prosi napisz jaka była usterka przyda się napweno inny użytkownikom takich samochodów i nie bój się użyć guzika "Pomógł" :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1155-ogrzewanie-w-xsarze-picasso/#findComment-5568
