Gość vipera1 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 koledzy mam problem nie załącza sie wentylator chłodnicy partner 1,4 2001rok i zaraz miga kontrolaka stop wentylator podłączony na krótko działa jak odłącze przewody od czujnika temperatury to wskzówka idzie na max i zaczyna sie swiecic kontrolka stopp ale wentylator sie nie załącz gdzie tkwi problem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 proszę zapoznać się ze strukturą forum i pisać we właściwych działach czy kolega zauważył, aby w dziale "PORADNIKI SAMNAPRAWIAM" były jakieś posty z pytaniami? to jest DZIAŁ DO CZYTANIA i pisze to w opisie działu na głównej stronie forum, dział ten zawiera gotowe recepty na problemy, opisy napraw itp ja wół jest wyróżnione forum http://forum.samnaprawiam.com/sam-naprawiam-tu-prosze-kierowac-prosby-o-diagnoze-usterki-cat6.htm i w opisie forum "Sam Naprawiam - Tu proszę kierować prośby o diagnozę usterki" myśle, że to nie jest zbyt mało aby się odnaleźć na forum polecam temat: http://forum.samnaprawiam.com/jak-zakladac-tematy-i-w-jaki-sposob-postepowac-vt54.htm przenoszę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Wszystko wskazuje że ten czujnik temperatury masz uszkodzony on podaje wartość do ECU a z ECU sterowany jest wentylator, poprzez bezpiecznik 20A odszukaj ten bezpiecznik może on jest uszkodzony.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Napisz jeszcze ile masz kabli doprowadzonych do wentylatora bo były dwie wersje z 3 kablami i z 2 kablami   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vipera1 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 trzy kable   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 W takim wypadku możesz mieć uszkodzony rezystor dmuchawy o ile masz klimatyzację choć w wersjach bez klimy też był stosowany a jest on umieszczony na obudowie wentylatora musiał byś to rozebrać i posprawdzać ja w poniedziałek sprawdzę taki silnik bo akurat mam tylko nie pamiętam teraz czy trzy kablowy czy dwu ale to ci w poniedziałek napiszę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
