Gość pk631 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Nie dawno kupiłem używanego Seata Leona 2002 r , sprawdziłem stan techniczny na stacji diagnostycznej (stan zawieszenia ,amortyzatory, układ kier. ) wszysto niby ok. Jadąc trochę szybciej ok 120 km/h czuje się luz w kierownicy , samochod nie ucieka , ale kierownica jest dość luzna, jezdżąc wolniej po ulicach miejskich nie jest on wiele wyczuwalny . Hamulce - dziwne popiskiwanie , najczęściej zdarza się to po skręcie w lewo lub w prawo i pozniej jazda na wprost oraz przy cofaniu do tyłu. Przy pełnym skręcie w prawo słychać dziwne ocieranie w prawym kole.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1124-luz-w-kierownicy-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 czuje się luz w kierownicy , samochod nie ucieka Delikatny luz musi byc, jesli by go nie było to uciekałby na prawo i lewo. Diagnosta moze sprawdzic koncówki drazków i same drazki i jesli były ok, to zostaje tylko listwa kierownicza (maglownica). Moze wspomaganie tak działa? Na wyłaczonym silniku na prostych kołach ruszajac krótko kierownica prawo-lewo da sie wyczuc nadmierne luzy i czesto przy tym słychac stukanie. Przy pełnym skręcie w prawo słychać dziwne ocieranie w prawym kole. Pewnie ociera o jakas osłone. Trzeba sprawdzic Hamulce - dziwne popiskiwanie Moze juz czas wymienic klocki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1124-luz-w-kierownicy-hamulce/#findComment-5266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Prędkość jazdy nie ma wpływu na luz w układzie kierowniczym, a skoro diagnosta wszystko sprawdził stan układu i stwierdził że wszystko jest dobre, to są dwa wyjścia albo diagnosta leniwy i nie sprawdził wszystkiego albo się nie zna na samochodach, sam sprawdź czy masz luzy, dźwigni samochód złap za koło i ruszaj jak będzie luz to go wyczujesz, możesz mieć też luzy na krzyżakach w kolumnie kierowniczej co jest wyczuwalne ruszając kierownicą tak jak opisywał Szymon 1589 cm3 reszta też jest dobrze opisana przez Szymona 1589 cm3.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1124-luz-w-kierownicy-hamulce/#findComment-5268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
