Gość raf666 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 dzieki wielkie za szybkie odpowiedzi jak juz odpali to silnik zachowuje sie ok (wchodzi na obroty prawidłowo ,nie jest zmulony ) wyje strasznie bo jest dziura w rurze wydechowej ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia w sobote omega mnie pieknie załatwiła Mianowicie mechanik kazał sie przejechać i sprawdzić jak sie sprawuje Przejechałem z 10 km i wszystko było ok ,samochód odzyskal nawet kopa którego mu wczesniej brakowało ,poprawnie chodził na benzynie i gazie ( gdyby nie to ze palił sie czek oraz zapalal jakby miał zaraz odleciec w kosmos mozna byloby pomyslec ze autko jest zdrowe ) ale ... do czasu , wykręciłem aby zawrócic ,zmienilem bieg na przód i nagle obroty zaczeły skakać jak szalone od 1000 do 4 tys i po kilku sekundach zdechł odpaliłem z trudem ponownie ujechałęm z 3 metry i to samo działo sie tak jeszcze z 2 razy az akumulator zdechł i już go nie odpaliłem i musiałem zciagac do mechanika... ps. możecie mi wyjaśnić bardziej łopatologicznie jak sprawdzić egr ( odłączyć przewody i zatkac wlot ? )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 EGR musisz odkręcić i między EGR a kolektor podłożyć wyciętą podkładkę z puszki po piwie skręcić i odpalić, jeśli pomoże to dobrze jak nie możesz tę podkładkę zostawić bo EGR jest potrzebny jak trypel na h......   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 lub czujnik temperatury do ecu jest z tyłu silnika, pod DISem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
