Gość raf666 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Przepraszam za kolejny temat o czujnikach,ale rece mi juz opadaja... Przeszukalem google w poszukiwaniu rozwiazania ,mimo iz watkow na ten temat jest dziesiatki nie znalazlem odpowiedzi na moj problem Od ponad tygodnia mam problem z moja omega b. 2.0 16v Auto za nic nie chce odpalic Po zczytaniu bledow na spinacz okazalo sie ze wywala 2 bledy zbyt niskie napiecie sondy lambda oraz blad czujnika wałkow rozrzadu Z tego co wiem mimo bledu sondy lambda auto powinno odpalic zabralem sie zatem za czujnik wałka rozrzadu. Czunik dzisiaj wymienilem - wczesniej sprawdzilem opornosc starego miał na pinach: 1-2 = 12,3 om 1-3 = 0,0 om 2-3 = 0,0 om Wedlug informacji znalezionych w necie wzorcowy powinien miec 1-2 ok 13 Om, 1-3 ok 13 Om, 2-3 ok 0,6- 1 Om Nowy czujnik ktory dzisiaj zalozylem mial: 1-2 9,2 Om, 1-3 9,8 Om, 2-3 0,6 Om Po wymianie Omega nadal nie odpala Moje przypuszczenia sa nastepujace: 1. albo nowy czujnik jest do bani 2. albo polecial rowniez czujnik wału korbowego mimo iż nie wywala jego błedu Czujnik wału z racji na ciezka wymiane jedynie zaizolowalem tasma Po wypieciu i zczytaniu bledow tak jak powinno pokazuje blad czujnika wału Dzisiaj jednak zmierzylem dodatkowo opornosc na wtyczce i wynosi dokladnie tak samo jak w starym czujniku rozrzadu: 1-2 = 12,3 om 1-3 = 0,0 om 2-3 = 0,0 om z tego co wiem to wzorcowa powinna byc podobna jak w przypadku czujnika rozrzadu. A zatem wdg mnie przetarł sie kabel od czujnika gdzies na wysokosci kolektora. Nie chce jednak wyrzucac kasy w błoto na kolejne czujniki i wymiane. Bede wdzieczny za rady i sugestie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 mam sprawny czujnik wału jeśli mieszkasz blisko to podjedź i sobie sprawdzisz - pożyczę ci go dla mnie czy czujnik wału czy wałka to musi odpalić chyba że oba padły to nie odpali mój typ: sterownik silnika jego mogło trafić, spotkałem sie już z takim wypadkiem kompa do omegi też mam w razie czego, simtec 56 czyli ten pierwszy, od 98 były simtec 56.5 - inne   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raf666 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 mam sprawny czujnik wałujeśli mieszkasz blisko to podjedź i sobie sprawdzisz - pożyczę ci go dla mnie czy czujnik wału czy wałka to musi odpalić chyba że oba padły to nie odpali mój typ: sterownik silnika jego mogło trafić, spotkałem sie już z takim wypadkiem kompa do omegi też mam w razie czego, simtec 56 czyli ten pierwszy, od 98 były simtec 56.5 - inne Dzieki wielkie za propozycje ,niestety mieszkam kolo łodzi Trace powoli cierpliwosc , ale aktualnie nie mam nawet jak sciagnac auto do mechanika A co gorsza Ci niedaleko maja małe pojecie o temacie ,a dalej nie chce go ciagac bo to automat Dzisiaj z braku pomyslow kreciłem bardzo długo (czytalem ze przy padnietym czujniku powinien wkoncu zalapac ) po 10 s wydawalo sie jakby chciał zaskoczyc ,ale "kichnal" tylko pare razy i koniec Objawy miał podobne jak przy odłaczonym całkowicie czujniku wału ,z tym ze gdy czujnik był całkowicie odłaczony "kichał" od razu Po całym tym odlaczaniu i podłaczaniu czujnika zczytałem błedy ponownie i o dziwo od teraz pokazuje równiez bład czujnika wału korbowego. Mozesz mi powiedziec czy po wymianie czujnika wałka rozrządu powinien zniknąc błąd czy trzeba go wykasowac ? w necie jedni pisza ze kasuje sie po 20 poprawnym odpaleniu inni ze po wymianie od razu dzieki wielkie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 czy po wymianie czujnika wałka rozrządu powinien zniknąć błąd czy trzeba go wykasowac ? nie trzeba nic robić check engine zgaśnie w necie jedni pisza ze kasuje sie po 20 poprawnym odpaleniu inni ze po wymianie od razu jeśli po 20 uruchomieniach silnika błąd ten nie występuje, to jest usuwany z pamięci wcześniej przy zczytywaniu będzie wykazywany   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raf666 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 czy po wymianie czujnika wałka rozrządu powinien zniknąć błąd czy trzeba go wykasowac ? nie trzeba nic robić check engine zgaśnie w necie jedni pisza ze kasuje sie po 20 poprawnym odpaleniu inni ze po wymianie od razu jeśli po 20 uruchomieniach silnika błąd ten nie występuje, to jest usuwany z pamięci wcześniej przy zczytywaniu będzie wykazywany dzieki a wiesz moze na jaki torx jest przykrecony czujnik walu korbowego ? oraz czy po zdemontowaniu bagnetu jest jakas szansa na jego odkrecenie bez odkrecania klimy ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 ja miałem zwykłą 10 jeśli będzie torx, to zwykłą nasadką 7 lub 8 dasz radę spokojnie go odkręcić mi nie przeszkadzała obudowa bagnetu ani nic - da się bez odkręcania tego, sprawne paluchy i odrobina sprytu powinna wystarczyć - nie demontowałem nic, tyle że nie miałem klimy według mnie nie może być tak, że do głupiego czujnika trza kompresor zwalać, powinno się dać go zdemontować bez bólu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Czytając Wasze wypowiedzi doszedłem do wniosku że jakoś od tyłu podchodzicie do tej naprawy, a teraz na skróty do przodu, jeśli jest uszkodzony czujnik wałków rozrządu silnik zapali i przechodzi w tryb awaryjny wskazując odpowiedni błąd ale silnik pali, w przypadku uszkodzenia czujnika wału korbowego silnika nie uruchomisz i jak przetarł się kabel to błędu nie pokaże gdyż czujnik jako taki jest widziany przez ECU ale impulsy są zakłócone co skutkuje nie podaniem iskry, myślę że w takich usterkach podstawową rzeczą do sprawdzenia jest czy paliwo jest podawane i czy jest iskra na kablach WN, może się okazać że wywalisz kasę na czujniki które się sprawne, co będzie jak paliwo pompa podaje, na świecach jest iskra, sam miałem taki przypadek w mojej omedze, przyjechałem normalnie do domu a rano już nie można było uruchomić silnika, po sprawdzeniu podstaw czyli paliwo i iskra okazało się że wszystko jest ok a silnik kręci pyka jak by chciał a nie umiał, po sprawdzeniu ciśnienia w cylindrach okazało się że miedzy 3 a 4 miałem przedmuchaną uszczelkę, po wymianie przy której pomagał ArKos omega śmiga do dziś.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raf666 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Czytając Wasze wypowiedzi doszedłem do wniosku że jakoś od tyłu podchodzicie do tej naprawy, a teraz na skróty do przodu, jeśli jest uszkodzony czujnik wałków rozrządu silnik zapali i przechodzi w tryb awaryjny wskazując odpowiedni błąd ale silnik pali, w przypadku uszkodzenia czujnika wału korbowego silnika nie uruchomisz i jak przetarł się kabel to błędu nie pokaże gdyż czujnik jako taki jest widziany przez ECU ale impulsy są zakłócone co skutkuje nie podaniem iskry, myślę że w takich usterkach podstawową rzeczą do sprawdzenia jest czy paliwo jest podawane i czy jest iskra na kablach WN, może się okazać że wywalisz kasę na czujniki które się sprawne, co będzie jak paliwo pompa podaje, na świecach jest iskra, sam miałem taki przypadek w mojej omedze, przyjechałem normalnie do domu a rano już nie można było uruchomić silnika, po sprawdzeniu podstaw czyli paliwo i iskra okazało się że wszystko jest ok a silnik kręci pyka jak by chciał a nie umiał, po sprawdzeniu ciśnienia w cylindrach okazało się że miedzy 3 a 4 miałem przedmuchaną uszczelkę, po wymianie przy której pomagał ArKos omega śmiga do dziś. odświeżam temat... omega stoi juz 3 tydzien ma wymienione czujnik rozrzadu i walu odpala jedynie na siłe ( 10 sekund krecenia z gazem ) wydajac przy tym dzwieki jakby miala zaraz wyleciec w powietrze Mechanik nie ma juz pomysłow i każe mi ciagac złoma 40 km do speca od komputerów bo twierdzi ze simtec poleciał ... Ja jednak wcale nie jestem przekonany ze zwarcie na czujniku wału spowodowało uszkodzenie simteca. Błedy wywala nastepujace (czujnik wału oraz przepływomierz ) wczesniej były : czujnik wału ,czujnik rozrzadu ,sonda lambda Gdy juz odpali silnik chodzi jakby nic mu nie dolegało ... Mechanik sprawdzał okablowanie i mówi ze jest ok Macie jakies sugestie zanim wywale kase błoto i kupie komputer ? komputer to simtec 56 20 NT ( jest 99 r ,omega jest z 96 r. a zatem musiał juz wczesniej poleciec )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Macie jakies sugestie 1. czujnik temperatury do ecu 2. przepływomierz więcej opcji raczej nie widze przy takim zachowaniu silnika jak wchodzi na obroty? opornie czy tak jakby nigdy nic?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Mam sugestię i myślę że trafną, miałem parę takich przypadków, takie objawy jak ty masz robią się też w czasie zawieszenia zaworu EGR jak zapali jest ok ale zapalić to tylko z gazem i z wielkimi kłopotami, żeby to sprawdzić kup puszkę piwa, uwolni piwko z puszki i zrób z niej zaślepkę EGR i sprawdź jak zapali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
